Имам малък проблем с мойта джипка,като я оставя с предницата на горе в баира и после трудно пали и трудно дига оборотите,според мен връща горивото и докато подкачи му е зор.Някой може ли да ми каже къде и как трябва да ръчна за да го оправя,попринцип мислх да му сложа един възвратен клапан и да се оправи но ми се иска да си го оправя както си требе и пак ще сложа клапан за по голяма сигурност.Благодарсво предварително на всички
Връща нафтата - PAJERO SPORT 2,8TDI
До: Връща нафтата - PAJERO SPORT 2,8TDI
я потърси една моя тема по въпроса - в началото на март тая година..
и ако не е това, дето съм писал - ще си говорим в литри..
ракия..
успех!!!
Вени на колегата не е от семеринга,защото ако е от него ще гасне в движение,а той казва че като го остави на стръмно,няма логика.Според мен е от филтъра, погледни го.Ще напиша на мен какво ми се случи често карам в балкана по големи байри един ден на тръгване към хижата(път с голяма денивелация)По пътя нагоре почна да прави мизерий падат му оборотите докато карам,едвам едвам стигнах до хижата и там почти претеснен ,че ме чака слизане а автомат надоло
. Но в един майстор по телефона ми каза че в горивния филтър има вода и като се изправи предницата губи обороти заради водата.На филтъра има кранче отдоло развих го и изтече нафта с вода,после проблема изчезна.
[SIGPIC][/SIGPIC]
3.0 v6 24
Аз семеринга на помпата отдавна го смених,че гаснеше не само в наклон но и в движение по равен терен.С две думи гаснеше когато си поиска.Но сега го прави само когато предницата е нагоре (когато се изкачвам) а когато спускам няма ядове.[SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
Аз имах такъв проблем. Оказа се ,че смуче въздух от подкачващата помпа на филтъра. Уж временно монтирах филтър от WV и круша за подкачване( тя си има клапан). Вече 10 месеца.Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
0895445845
Kircho-sopot Но в един майстор по телефона ми каза че в горивния филтър има вода и като се изправи предницата губи обороти заради водата.На филтъра има кранче отдоло развих го и изтече нафта с вода,после проблема изчезна.
А светваше ли ти индикация за вода във филтъра? Интересува ме доколко е надежден този датчик на нашите 15+ годишни машини.Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
0895445845
Еми екстра щом връща нафтата кой друг си има такъв джип да му връща нафтата ?
[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Виж сега, като отвъртиш горивния филтър, до резбата на която се завива филтъра има има клапанче - една тънка пластинка с що годе правоъгълна форма. Държи се на едно малко винтче за кръстата отвертка. Виж дали въпросната пластинка е плътно прилепнала и ако не е (а тя най-вероятно не е) сваляш пластинката от винтчето и я огъваш така, че да прилепва плътно на отвора който покрива. ... и после по обратния ред....Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Благодаря ти за изчерпателният отговор,утре ще пробвам и ще ви кажа какво е станалоПървоначално публикуван от hammer Преглед на мнениеВиж сега, като отвъртиш горивния филтър, до резбата на която се завива филтъра има има клапанче - една тънка пластинка с що годе правоъгълна форма. Държи се на едно малко винтче за кръстата отвертка. Виж дали въпросната пластинка е плътно прилепнала и ако не е (а тя най-вероятно не е) сваляш пластинката от винтчето и я огъваш така, че да прилепва плътно на отвора който покрива. ... и после по обратния ред....[SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
При смяна на горивен филтър на 4М40 мотор - разглдах как е направена таз индикация.Първоначално публикуван от bob66 Преглед на мнениеА светваше ли ти индикация за вода във филтъра? Интересува ме доколко е надежден този датчик на нашите 15+ годишни машини.
Датчика си е един поплавък-ако е пълно с нафта -тои е по тежък от нафтата и седи долу-ако се напълни с вода -поплавъка изплува и затваря някакв контакт и така ламбата светва.
Нищо особено -просто и надеждно.
[hammer]Виж сега, като отвъртиш горивния филтър, до резбата на която се завива филтъра има има клапанче - една тънка пластинка с що годе правоъгълна форма. Държи се на едно малко винтче за кръстата отвертка. Виж дали въпросната пластинка е плътно прилепнала и ако не е (а тя най-вероятно не е) сваляш пластинката от винтчето и я огъваш така, че да прилепва плътно на отвора който покрива. ... и после по обратния ред....
Това упражнение го направих, пробвах и заработи, но не съм сигурен до кога, щом веднъж се е отметнала тази пластина. Направих го по моя начин, защото трябваше да чакам доставка за оригинален филтър. При следваща смяна ще го възстановя.Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
0895445845
и само помпата не работеше. Не е имало този проблем, за който пита колегата.
