Смяна на антифриз на Паджеро 2.5TDI
  • Смяна на антифриз на Паджеро 2.5TDI
    Здравейте,някой ще подаде ли връзка със стара тема,ако е обсъждано има ли чалъми за смяна на антифриз на Паджеро 2.5TDI.
    До: Смяна на антифриз на Паджеро 2.5TDI
    Първоначално публикуван от niko_van Преглед на мнение
    А защо не потърсиш сам? За смяна на антифриз, за антифризите изобщо и за Паджеро най-различни видове има хиляди теми.
      Смених моя преди две седмици.
      Прочетох в срвизното ръководство, че трябва да свалям тапите по блока, но реших да не се изхвърлям чак толкова.
      Това пък, което пише в руското ръководство, ми се струва че описва само подмяна на антифриза, който е в радиатора, но не и този в блока.
      Та направих следното:
      Източих радиатора, напълних го с чиста вода и направих едно кръгче, за да загрее и отвори термостата, за да смеси чистата вода с бозата в блока.
      Пак източих радиатора, пак чиста вода, пак кръгче за смесване, източване... и така три пъти.
      Междувременно, след всяко източване - промивка на радиатора - на снимката
      При четвъртото пълнене го напълних с дестилирана вода и концентриран антифриз 1:1, а при последното - само концентарт.
      Вярно, времеемко е, ама не се чувствах достатъчно подготвен да се вкарвам в приключения с ръчкане на разни ръждави тапи по блока на двигателя
        denislav, ти какъв/марка антифриз сложи?
          Prista, син.
            Най-после мога да благодаря на denislav за опита който сподели.На три пъти я направих тази врътка.Сега да чакаме снеговете.
              Щом подхода е верен и отзивите са добри(или поне няма лоши) и аз ще пробвам
                моя е яркозелен, на -40 е и мисля тая зима да прескоча смяната
                но инфото е полезно.
                благодаря!
                  А на мен ми е много интересно защо се мъчите като грешни дяволи, след като японеца си е предвидил съответните пробки за тази цел - една на радиатора и една на блока....
                  Don't hunt IF you can't kill
                  първо 0883 после 333 накрая 448
                  LZ1BGD
                    Аз налях в радиатора един на -90 5литра сигорно в системата цялото количество е на -50.Ама нали ще ходя на алпите и затова.
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                    3.0 v6 24
                      (препарат за промиване на радиатори от Валволин) - линкът изтрит
                      А такова някой дали е ползвал за промивка преди да се сипие антфириза?
                      Последно редактирано от Ясен; 29-10-09, 09:53. Причина: линк
                        Първоначално публикуван от dreado Преглед на мнение
                        Няма смисъл колега от промивки- ако винаги си карал с антифриз котлен камък няма.
                        Ако си карал само с вода -препоръчвам промивка разбито на 2 части -
                        а) алуминиевите - радиаторите ,те са доволно тънкостенни- тоя отпред и тоя вътре- с 10 кила течност 5 литра оцет и вода.
                        б) мотора- там тънък алуминии няма - ръгаш само оцет и си готов.
                        Сега все пак да уточня- баш с митсубиши това не съм го правил но с ФВ, Мерц и БМВ - многократно и няма проблеми.
                        Винаги имаи в предвид че колкото и слаба да е оцетната киселина -си взаимодеиства с алуминия.
                          смятам да промия само с вода,
                          но се зачудих след като промия и налея сместа трябва ли да се обезвъздуши отнякъде? denislav никъде не пише да е обезвъздушавал, но все пак да попитам...
                            Системата си се обезвъздушава сама.
                              и един много важен въпрос...
                              Какво да правя с източената боза?
