Още едно Pajero във Форума
  • Още едно Pajero във Форума
    Колеги здравейте !
    След известно време търсене най-накрая и аз се сдобих с така очакваното паджеро Производство е някъде около 92 г. 2,5 TDI Автоматик. Мисля ,че е японско изпълнение понеже насякъде в него пише на японски (дори и на предпазителите).За първи път е регистрирано в Англия през 2000г. (какво са го правили толкова време - нямам идея).Като екстри : климатиче , традиционните ел. стъкла и огледала, ел. шибедах , плюшен салон ,super select, и май това е в общи линии
    Както всеки автомобил втора(N-та) употреба има си и забележки: сутрин трудно пали ,иначе после няма проблеми - свещи разбира се , ABS-а нещо го няма (попринцип си има , но нито лампа свети ,нито по предназначение работи). А и от вчера започна едно досадно скърцане ,отпред в ляво ,при завой изчезва ,но при неравности си поскърцва и то доста ужасно О шях да забравя - нямам клаксон
    Ами това е за сега.Вече го пробвах извън пътя - Доста добри емоции събрах
    HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
    Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
    До: Още едно Pajero във Форума
    Честито колега да си го каркаш и да те слуша !!!
      Добре дошъл!
        честито и от мен много кал да хвърлиш с него за ABS работа на джамбазите не работи проблема го решават като махнат лампата а за скърцането от пред качвай я на канала и гледай
          Честито и от мен, много безаварийни
            Първоначално публикуван от BAI MILE Преглед на мнение
            ... а за скърцането от пред качвай я на канала и гледай
            Ходих гледах ,и май звукът идва от тази част
              Там е лесно, първо гресирай за да спре временно, а после сменявай шарнира.
              Ако съм разбрал правилно, снимката е много ситна
                Ами не можах да го снимам ,затова ползвах илюстрацията за гресиране .Долу горе каква е цената на този шарнир , лесно ли се сменя и каталожен номер ако може ,ще съм много благодарен
                  Само ориентировъчно
                    Благодаря
                      ... едно въпросче : При какво положение на стрелката за нивото на горивото (долу-горе) трябва да светне лампата
                        Честито, и със здраве да си го караш..
                        за сутрешното трудно палене бях писал ...
                        към март беше .
                        потърси и виж, може да не е от свещите
                        а лампата на резервата светва, когато стрелката е почти на нулата
                        ( носи си една тубичка с тебе за всеки случай - може да е изгоряла крушката )
                        пак честито
                          Благодаря ти , Вени
                          За свещитре четах , а относно лампата - прав си беше изгоряла ,естествено не само тя ,но всичките вече съм ги подменил
                          Зададох този въпрос за да разбера дали работи системата ,понеже може и да има дефект от страна на датчик или прекъсната връзка.
                            Колеги , Здравейте отново. Напоследно време ми се появи още един проблем
                            Проблема е свързан с Хидравличната помпа .При запален двигател шуми. Има един специфичен стържещ звук. Това което забелязвам е ,че като се подаде газ ,оста №14 играе напред-назад и това ме кара да си мисля , че е нещо като разбит лагер/и.
                            Та въпросите ми са:
                            - На първо място какъв може да е проблема според вас
                            - Има ли някакви особености , при свалянето на тази помпа
                            - как се източва маслото
                            - сменя ли се изобщо този лагер/и
                            Автомобилът е Pajero 2 Японско 1992 г.
