Здравейте.Имам подобен проблем като колегата от преди няколко дни, само, че при мене тече от един болт отзад на помпата в средата между изходите на тръбичките за дюзите.Не знам каква е помпата като модел, но VIN-на ми е MMBJNK7401D01952.Някакви идеи дали мога да се справя сам или да отивам при майсторите, които ми търсят около 220 лв.
Теч от ГНП-то на Л200 2.5ТДИ 2001г.
До: теч от ГНП-то на Л200 2.5ТДИ 2001г.
Това даже не е болт, а тапа. Тя се маха, а на нейно място се слага приспособление с индикатор за настройка на ГНП-то. Под тази тапа има медно пръстенче - уплътнение. Като начало можеш да я донатегнеш, може просто да е сваляна за горната процедура и да не е стегната достатъчно. Ако не спре, отвиваш я спокойно и отиваш с нея в ръка да си намериш пръстенчето. Дори със самолет да пътуваш с Wisair и из цяла Европа да го търсиш, пак няма да го докараш до 220 лв.Първоначално публикуван от i_mishkov Преглед на мнениеЗдравейте.Имам подобен проблем като колегата от преди няколко дни, само, че при мене тече от един болт отзад на помпата в средата между изходите на тръбичките за дюзите.Не знам каква е помпата като модел, но VIN-на ми е MMBJNK7401D01952.Някакви идеи дали мога да се справя сам или да отивам при майсторите, които ми търсят около 220 лв.
п.п. Между другото този VIN нещо не се отваря. Сигурен ли си в него?
