Втулки за амортисьори
    До: Втулки за амортисьори
    Намерих човек да ми го направи, но не разбирам за кои тампончета от лада говори Паджеровод?
    Може би е подменил тампона в ухото на амортисъора(с червенко където съм отбелязал) с такъв от лада?
    Сори за лаишките ми въпроси, но искам да знам какво да обеснявам на майстора утре като отида при него, щото знаете ги какви са ((:
      след като сложим планките амортисиора става малко по-дълъг, визиало не си личи, но все пак си сантиметър два разликата във височината. Това проблем ли е, дали не трябва да се мине стенд или няма значение това повдигане?
      досега мерихме, утре ще се преправят едни планки. ползвахме заготовки, ще снимам и ще постна като стане.
        Няма нужда от реглаж на предният мост след ремонта на втулките.Слагайте и газ....
        088пет722пет99
        http://www.hydropompi.com/
          Първоначално публикуван от dreado Преглед на мнение
          Охо, и ти си взел правилното решение - да не сменяш амовете заради едно тампонче.
          Монтираш и караш, никакви реглажи не са нужни.
            значи:
            специално за паджеро 1 89-90та въпросната схема според нас има известни проблеми.
            Въртяхме се и го мислихме, но тъй като ухото на амортисиора лежи във вдлъбнатина на носача ако ползваме въпросната планка за мотаж, нивото му за закрепване се вдига с 2-3 см - което автоматчно скасява хода на амортисиора.
            Също така имаме и известни опасения за гъвкавостта на системата при ход на носача надолу нагоре.
            Решихме проблема като сменихме тампончетата с нови и набихме ново "ключе" което има доста по дебели краища, общо взето го направихме по масивно. И другото което е, че в оригиналния вариант ако по-някаква причина болтовете на носача са разхлабени или се разхлабят при каране се получава луфт и затова се късат - ние направихме ключето не като ключе, а дупчици от двете страни които пасват точно на болтовете към носача и нямат луфт настрани.
            процедурата и за двата амортисиора дойде към 30тина лева, амовете са здрави и е безмислено да се сменят!
            не съм техничар, затова простете семплия изказ (:
            (Извинявам се на Veni1, но в сервиза който ми препоръча(ако иска той да спомене името) не бях посрещнат по начин по който очаквах. Директно и стандартно(за което не ги обвинявам) ме подканиха да купувам нови амове! За мен добрия сервиз е този който ще има желание проблема да се реши по-оптимален и за двете страни вариант. То много ясно, че като при най-малкото слагам нови части колата няма да има проблем - да ама кат припатиш дваж триж от майстори и части, вече ставаш по-критичен.
            Нищо лично де, просто исках да споделя, тва не го прави лош сервиз за определен таргет клиенти. А аз още съм в търсене на човеци при които спокойто да ида и да диагностицираме проблемите и да намерим решенията им.)
            Последно редактирано от dreado; 20-01-10, 20:01.
              Няма значение как, въпросът е, че сте проявили творчество и проблемът е решен
              Няма основания за опасения - гъвкавостта се определя от тампончето в ухото на амортисьора и при двата монтажа, а ходът - от тампоните на носачите.
              При мен даже са самонагаждащи лагерчета в ухото вместо тампон и работи без проблем.
              Много трудно е да намериш хора, които да ти направят такива работи. С умът и ръцете си останаха да работят само китайците.
                Съжелявам за късния отговор колеги,но бях възпрепядствен-ето го моето решение!
                Дано и на вас помогне!!!
                Ако не се чете пише-Febi Germany 06844 624!
                  Съжалявам за ситуацията, и за отношението там.
                  Може би порази факта, че всичко, което са правили по колата ми, е било изключително според моите указания, и непрекъснатото им висене на главата, съм те подвел така.
                  Ще имам едно наум за тях.
                  Съжалявам още един път...
                    Първоначално публикуван от MimoLinori Преглед на мнение
                    Тези от каква кола са
                    Че по номера не можах да ги намеря
                    Y61
                      От Мерцедес но незнам какъв модел!
                        Ъпвам леко темата, че опрях и аз до износените втулки на амортесьорите. Тампона горе някой пробвал ли го е дали става на Паджеро 1, тъй като колегата MimoLinori го е слагал на Feroza, ако съм разбрал правилно ?
                        Иначе линкът към сайта на Febi за въпросната част е този. Кат. № е само "06844", без последните 3 цифри. У нас я намерих,
                        примерно, тук, на 8.18 лв. с ДДС., обаче идея си нямам дали става на Galloper, респ. на Pajero
                        Последно редактирано от VoyagerX; 26-04-10, 11:01.
                        Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
                          За моя Паджеро 2 - също трябват втулки. Амовете са чук, но имат голям луфт при носача поради факта,че втулките са чао. Идей?
                            Втулката, дадена от VoyagerX може би ще стане на Паджеро 2 поне по вътрешен диаметър (12мм), но на Паджеро 1 няма да стане директно, а с преправянето от линка, който съм дал по-горе.
                            Не знам дали на Галопера е копиран този детайл 1:1
                              Тия фтулки станаха голям проблем!
                              Покрай мен бере душа едно магазинче за соц-автомобили. От там се иска малко стотинки, мисъл и сръчност.
                              Няма как за това да се даде съвет.
                                Абе руснаците масово слагат на Галопер, втулки от Лада. Ама в нашия (Hyundai) подфорум четох, че се късат бързо, та затова търся по-западни алтернативи
                                Иначе ясно, че ако тръгна с амортесьора, все ще намеря нещо. Само дето не ми се ще да оставя колата пред блока, а аз да се юрна с трамвая с гол в ръката.....амортесьор
