моля да ми помогнете сложих 4 чисто нови подгревни свешти,но след 2 месеца 2 от тях изгоряха,купих нови и ги смених,но след време пак 2 изгоряха кажете от какво ми горят така джипа е паджеро спорт 2000 год мотора е 2.5 ТДИ..благодаря ви предварително за савет
Проблем с подгревните свещи - Паджеро Спорт
До: Проблем с подгревните свеЩи - Паджеро Спорт
При Паджеро 1 има две системи за подгряване.
Едната е на 6V, а другата е на 12V.
В зависимост от кой модел е, свещите работят на различен волтаж.
Не знам при спорта как е.
Замери си системата дали изключва релето.
съгласен съм с колегата просто няма друг вариант и аз имах подобен проблем с метета при мен даже изкараха по малко (1 седмица) когато си взех Бош проблема беше решен и още нещо винаги сменяй и 4-теПървоначално публикуван от vasss Преглед на мнениеняма много варианти-или си попаднал на ментаци,или релето за подгрева не ти изключва,последното е да са ти сложили неподходящи
вчера вечерта бях на гости и качвам се вътря - не пали. изчаквам малко въртя пак не пали. още 1-2 опита и акумолатора ми падна. дръпнах го тази сутрин и запали, затова я оставих да поработи за да се зареди акумолатора и без да я загася дойдох на работа. тука за проба се опитах да я запаля след като беше работила доста и едвам върти. То може и акумолатора да ми е паднал, ще пробваме с друг, но до ден днешен ни свещи ни акумолатор даваха признак на слабост, как стана изведнъж така...
При мен е същото
И аз съм за смяна, но трябва да мине сега св. Паралей и тогава. Не е изведнъж. Просто промяната във времето оказва влияние. И аз като теб си палех без грешка до преди 1 седмица и сега сутрин се върти доста
Просто преди беше по топло и подгревните свещи почти не трябваха, но сега застудя и се усеща.
GSM: 0898 554713
Уебсайт: BULEXTREME.com
Зареди си акумулатора на зарядно. После отиди да го проверят в някоя акумулаторджийница. Може да е заминал. Те така заминават понякога - изведнъж. А при първото застудяване за годината пред акумулаторджийниците се образуват опашки.
За свещите - с ментаци е така. Все пак преди да купуваш маркови и скъпи си струва да си провериш системата - да видиш какво се подава към тях като напрежение. И купувай само от сигурен магазин, щото често свещи BOSCH, купени от някакъв си незнаен магазин, се оказват пак ментаци.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
За Паджеро 1 какви свещи да взема евентуално и имаш ли представа горе долу какви цени са? 60 лв на свещ, 100 лв ? Четох по темите, че задължително се сменят 4те- защо така?
междудругото миналата и по миналата зима както и до днес, никога не беше правила така. Не смятам, че свещите са ментаци, нямаше да искарат 3 години.
Ми BOSCH например, от оторизиран BOSCH магазин.
А какви точно - зависи. Трябва да видиш каква ти е системата за подгряване. Може и в магазина да успеят да намерят.
В AutoData излизат 12 волтови, с време на подгряване 4-8 секунди, но е най-добре да се провери някъде по VIN.
Системата подгрява до достигане на някаква температура на двигателя, дори и след като си запалил - обикновено до към 50-ина градуса. Може да провериш на загрял двигателя да не би да продължава да грее, и от това да си заминават по-бързо, макар че се съмнявам
С какви свещи си в момента и откъде ги купи? При изрядна система и читави свещи, те трябва да изкарват повече от 3 години.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
нещо не ми дава резултат декодера
JMBL144GVLJ40250
би ли пробвал и ти ?
Междудругото сега се сетих,
пропуснал съм да кажа, че наскоро спря да ми свети лампичката на таблото която индексира подгряването. Но бях свикнал да го слушам да като щракне и забравих за лампата да я погледнем. Седмица карах така( на слух) и си палеше нормално. Реших да споделя в случай, че е възможно да има някаква връзка.
Свещите не съм ги сменял, купих джипа с тях.
Ще пробвам на загрял двигател как е, но едва ли продължава да грее, свещите щяха да горят редовно, а това за първи път се случва. Жалко че нямам инструмент в мен щях да ги сваля да ги пробвам.
Ако системата за подгряване се е скапала сега, те може да са изгорели от това.Първоначално публикуван от dreado Преглед на мнениеЩе пробвам на загрял двигател как е, но едва ли продължава да грее, свещите щяха да горят редовно, а това за първи път се случва.
Макар че, щом с тях си ги купил, може просто да им е дошло времето.
На тераното ми пак са 12V. Като го купих, си беше с оригиналните, или поне бяха сменени с оригинални. Не бяха изгорели. Едната беше с 3 пъти увеличено съпротивление, друга с 2 пъти, а останалите 2 си няха наред. Палеше си, просто се случваше като запали, някой от цилиндрите да се позачуди за 2-3 секунди, и съответно да поизпуши отзад през това време. Смених ги с неоригинални от Евро07, и от тогава си пали. Но ако някоя пак изгори, ще си взема или BOSCH, или оригинални. Засега държат 8-9 месеца. Ще видим как са в студовете, понеже поради някои други случки, Евро07 не ми е на първо място в списъка на доставчици на части. Във всеки случай, миналата зима при минус 15 си палеше безгрижно с настоящите ми неоригинални свещи, а не съм забелязал някаква промяна от тогава.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
А, виж за това не мога да помогна. Майстори всякакви. Едно измерване на консумацията с амперклещи за постоянен ток казва предостатъчно за състоянието и. Само дето рядко се намира по сервизите. По-скоро при електричар, но сигурен такъв, защото при жичкаджиите има невероятни некадърници-ентусиасти.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Трябва да има още една цифра накрая, затова.Първоначално публикуван от dreado Преглед на мнениенещо не ми дава резултат декодера
JMBL144GVLJ40250
