Колеги, знае ли някой къде се намира зумерчето за забравени светлини на паджеро 2. Не работи от скоро, а всичко друго по веригата е ok. Благодаря предварително!
Зумер за светлините
До: зумер за светлините
По коя верига?
То получава + от ключа на габаритите, а другия му извод е включен в контакта "15" на контактния ключ. Или на някой бушон, който се захранва след завъртането на контактния ключ.
На някои от автомобилите бутонът на шофьорската врата е с два контакта. Единият е за осветлението, а другият е за зумера. Това, че осветлението работи не значи, че бутонът е изправен. Свали го и премери дали дава контакт.
До: Зумер за светлините
Сега се завирах под таблото да го търся-пищи някъде около кутията с предпазителите, зад тонколоната (лява дирекция).Ще има ровене из доста чаркове и кабели за да го откриеш.Успех.Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
0895445845
Провери си предпазителя за осветлението на таблото, на едните модели (може и на всички да е, не знам) като угасне таблото спира зумера, на един предпазител са.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
и к`вооо???Първоначално публикуван от patroll Преглед на мнениеБлагодаря колеги!
кажи от какво се оказа, недей да мълчиш като ремсист на разпит..
