Проблем със сервото
  • Проблем със сервото
    здравеите имам проблем с сервото на 2.8тди няма ваком някои знаели приципа на сервото на 2.8 тди 95г
    До: проблем с сервото
    Докторе, ако искаш ми вярвай, ама за 15 минути не можах да вдена вица.
      кое точно
        И аз не мога да го вдена вица
        ВакУУмът се създава не от сервото а от вакуумпомпа при дизелите, или се взема от всмукателния колектор при бензиновите двигатели. Ако на маркучът, влизащ в сервото (вакуумен хидроусилвател) няма засмукване, проблемът е във вакуумпомпата или в пробит или прегънат маркуч.
        В случай, че засмукване има - повреден е усилвателят.
        Ама ако не знаеш "принципа на действие" се обърни към сервиз.
        P.S. Какъв доктор си?
          До: Проблем със сервото
          Мене най ме развълнува принципът на модела от тая година. Бях останал с впечатлението че принципите са нещо по-общо ...
          Като главните букви и препинателните знаци.
            всичко, което сте писали е така, ..... ако Докторът не говори за "сервото" на ..... волана
            00359893488603
            ....нямам си вече LR...
              Първоначално публикуван от zlatoto_zd Преглед на мнение
              Сервото на волана не ползва ВАКОМ
                Първоначално публикуван от doktora111 Преглед на мнение
                Помпата е това, върху което е върхът на стрелката.
                От чертежа по-долу се вижда типът и че е зацепена чрез зъбно колело под ангренажния капак.
                Важното е, че ако се губи вакуум някъде, а по-точното е, че влиза въздух, той отива в картера и от там през отдушника създава налягане и изхвърля даже масло.
                Това в общи линии е принципът.
                  колеги открих проблема с вакома бяха счупени графитите които правят ваков смених ги с нови и пак ги счупи веднага някои ако има идея от какво може да гичупи да сподели благодаря предварително
                    1. От некадърен монтаж
                    2. От надрани повърхности
                    3. Виж т. 1
                      всичко беше ок
                        Явно не е било
                        Или са счупени при монтажа, или повърхността, в която трият не е изрядна, или закачат в нещо.
                        Добре ли лагерува роторът?
                          гледах го хубаво ляга идеално и немога да си го обесня
                            при затварянето и притягнето ?
                              внимателно ги пекарах болчета а знаешли някои да продава ваком помпа
