Проблем с двигателя на Паджеро 1
  • Проблем с двигателя на Паджеро 1
    Здравейте колеги, при завъртане на ключа двигателя пали , но целия двигател се тресе. След като поработи 5 минути,всичко се нормализира. Дюзите са проверени на стенд и разпръскват добре.
    Паджерото е с двигател 2,5тди 95 кс ,1991г.
    Мога да изпратя и клип на Вайбър какво точно прави.
    Свещите и управлението им как са?
      Некоректно работещ подгрев.
        Това не съм гледал,утре ще сменя свещите и ще проверя дали ходи ток до тях. Утре ще пиша пак .
          Обърни внимание дали "ходи ток" до тях и след като запали, не трябва да спира веднага след запалване.
            Поне дъртите Тойоти , предполагам и тия тъй , след запалване , свещите им продължават да греят 5 минутки , вече не на 12волта , а на 6волта . Тая дето ми беше на 24волта не съм я следил .
            Ама те тия печки си тресат и в ред да им е всичко , камо ли първите минути
            TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
              На Паджеро имаше три вида подгрев. Тоя от кой вид е?
                Проблема беше в смукача,беше съсипан.
                Сега е отремонтиран и работи добре.
