Проблем с парното на Паджеро
  • Проблем с парното на Паджеро
    Имам проблем с парното-никакво го няма....Днес пипнах тръбите-входната е топла,изходната -не.....Ако както пише във форума е задръстено може ли да сваля маркучите и да се опитам да го промия с вода.Паджерчето ми е с климатроник,но като го направя да духа топло-нищо не става.Моля дайте съвет.
    До: проблем с парното на Паджеро
    Има въздух,тази студената тръба я свали да излезне вода после пак я сложи и си готов.Не може да е задрастена тя е фи10.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    3.0 v6 24
      сигурно има въздух както казва колегата моето беше така
        А,може и да е запушено радиаторчето,поне при мен беше така.Което е по-вероятно.П.П. Мисля че паджерото се самообезвъздушава.
        0887632135-Краси
          Ако Паджерото е 2,5 ТДИ, по-добре провери и другите признаци за духнала гарнитура - нивото на течността в радиатора трябва да винаги до гърлото, както и поява на мехурчета от маркуча от радиатора до разширителя и/или бълбукане в казанчето.
          Казвам това, тъй като загубата на парното също е един от признаците на духнала гарнитура.
          Успех и дано е нещо елементарно!
          Don't hunt IF you can't kill
          първо 0883 после 333 накрая 448
          LZ1BGD
            духнала гарнитура -малко вероятно,въздушна възглавница - също,самообезвъздушава се!
            Много по-вероятно е самото радиаторче за парното да е здраво затлачено.Пробвай да го прочистиш и промиеш,не става трудно,виж какъв ще бъде резултата е неясно.Махаш скобите и изваждаш и двата маркуча-нахлузваш от едната страна градинския маркуч и почва здрава промивка със струя на max,после сменяш местата и така докато ти се занимава,ако имаш мерак може и да капнеш нещо вътре за по-добър ефект,но без народно творчество,виж какво се продава евентуално за случая.
            И за климатик или климатроник става дума ? щото ако е климатик,може да не ти работи и клапата евентуално
            Последно редактирано от vasss; 13-08-09, 23:25. Причина: корекция
              До: Проблем с парното на Паджеро
              Първоначално публикуван от sithius Преглед на мнение
              .....и да се опитам да го промия с вода.....
              Пък ако искаш и с водоструйка,.... имам
                2.5TDI климатроник
                  Мисля че е малко вероятно ,пробвал съм.Успех
                  0887632135-Краси
                    Първоначално публикуван от krasi0573 Преглед на мнение
                    Малко е "офф" на темата, но за да е ефективна водоструйката трябва да се пръска директно на входа на радиаторчето, а не през маркучите, през тях ефекта на силната струя се губи, а дебита и без това е малък
                      Яко е затлачено....пропуска съвсем малко вода.Пробвах с градинския маркуч,сложих добавка за прочистване.....все тая.Май ще е подмяна с нов.Имате ли на идея от къде може да се купи нов радиатор?
                        Яко е затлачено....пропуска съвсем ...
                        Вече ти писах, имам водоструйка, ако ти се дотъркалва да се цапаш и т.н...
                          и моето паджеро2,8 не иска да духа топло и е климатроник явно им е сериен проблем
                            Оправиха го.......може да заключите темата.Такова задръстване не бяха виждали........сега имам парно за световното на Северния полюс
                              Как го оттисна
                              [SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
