Какъв е принципа на действие на блокажа.Не е LSD
Проблем с блокаж на Паджеро 2
Компресор с вакум включва се на бавни само до 20 км. Включваш бавни на място и пускаш компресора ослушваш се дали работи.При мен единия от датчиците за бавни беше зле и не се включваше компресора.Ако работи компресора проверяваш дали държи вакум.Може да дадеш леко напред или назад за да зацепи блокажа. На първо четене толкова.Има доста изписано ако не намериш пиши пак тук.Но опиши точно какво те интересува или какъв е проблема.Първоначално публикуван от Vanchovski Преглед на мнениеКакъв е принципа на действие на блокажа.Не е LSD
При мен компресора надува и не спира.Блокажа се включва но като се натовари изключва. Смених маркучи те от компресора до диференциална и пак същия проблем.Незнам вътре в дифа какво го заключва и как работи?!? Някой колега ако има свален и може да го снима самия заключва механизма ще съм много благодарен.
Имаше някъде в нета видео от руснаци.Вътре е една мембрана и вилка която заключва диференциала.Може да пробваш с помпа да го включиш принудително. Я погледни това https://www.youtube.com/watch?v=m-6uysKeQN0&t=3sПоследно редактирано от zik7777; 22-07-21, 14:38.
