L200 проблем с турбото
  • L200 проблем с турбото
Прегледи:564
ID:6750367 Здравейте.
    Л200 2,5дизел 115к.с
    проблема е с актуатора на турбото.При запалване се придвижва в средно положение и блокира в това положение.При даване на газ няма реакция а само се чува свистене на въздуха.
    Откачих буксите на вакуум соленоидите и там няма захранване нито на контакт нито на запален двигател.
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:figure-8.jpg Прегледи:0 Размер:20.4 КБ ID:6750366
    Значи имаш две повреди,едната няма ток,а другата пропускаш соленоид. При запалване трябва да натовари максимално геометрията.
      преди имах проблеми с компютъра сигурно пак се е прецакал...щом нямам ток на буксите.
      Въпроса е дали може да проверя със сигурност че компютъра е за смяна и ако е той май се сменяше комплект с малката кутия за имобилайзера
        Ако знаеш на кой пин излиза сигнала за соленоида слагаш мултицета и гледаш какво се случва.
