Тракащ шум
  • Тракащ шум
    Здравейте днес след първата по сериозна разходка, при използване на двойното предаване и на бързи и набавни, се чува тракащ шум все едно е от каре при каране направо през неравности (чувам го откъм предният мост) двата маншона на вътрешните карета са скъсани (така взех джипката) сега предстои дефектация и евентуално смяна. Та въпросът ми е дали може да е от вътрешните карета или да търся проблема в раздатката (суперселект)
    Честита нова година!
    Баш там в каре е.
      ЧНГ От веригата на раздатката
        И аз си мисля за верига, щом се чува при каране направо...
        Ама започни от каретата де, те са по-лесния вариант.
          И раздатка да е не е проблем не е болка за умиране, но ше се дефектират каретата на първо четене и ако евентуално шума остане ще купя раздатка. Благодаря ви за насоките
            На вътрешните карета не им е нужно да завиваш на някъде за да си тракат.
              Може да трака и от иглените лагери на външните карета.Пробвай да хванеш външното каре и да го разклатиш нагоре надолу.Ако мърда сериозно в шенкела най-добре започни оттам.
                Вчера доколкото успях без подемник има разбито едно вътрешно каре(доста разбито) А външните имат аксиален луфт незнам това дали е норнално нюсъс джиповете съм на вие
                  Да се ъпдейтна проблема беше от вътрвшно каре 👍
