Паджеро Спорт 2.5TD 99г проблем скорости
  • Паджеро Спорт 2.5TD 99г проблем скорости
    Здравейте. Моля за съдействие относно проблем със ск. кутия на Паджеро Спорт 2.5TD 1999г. Проблема се състои в следното: Наскоро закупих този автомобил и няма и ден и видях, че целия от долу от скоростите до задната броня е в масло. Качих го на подемник и установих два проблема.
    1. Доста голям луфт в привода на задния кардан към раздатката и съответно теч на масло от унищожения семеринг. Свалих кардана и видях износената втулка (лагер) вътре в раздатката. Свалих и корпуса и смених втулката. Сега ще взема кардан 2ра у- ба, т.к. от луфта се е износил и привода с шлиците и се надявам да реша реша проблема.
    2. Спукан корпус на ск. кутия точно преди раздатката. Заварихме го и засега няма теч, но още не съм го подкарал. Скоростите включва без проблемно.
    Молбата ми е, ако някой се е сблъскал с такива проблеми да сподели каква може да е причината за спукването на кутията. Дали вибрациите в следствие на луфта в кардана или нещо друго. Благодаря предварително.
