Проблем с резервоар на Паджеро 3 3.2 DID 2003
  • Проблем с резервоар на Паджеро 3 3.2 DID 2003
    Здравейте,
    Автомобилът започна да се форсира сам,от време на време да гасне и след кратък престой нещата се оправяха.
    Отидох в сервиз,ремонтираха помпа дюзи и колата беше ок известно време,но пак започна своите номера.
    В друг сервиз отидох при мой приятел. Там решиха да свалят резервоара и се оказа ,че той е метален,като вътре има покритие подобно на фолио,което се люпи много неприятно.
    Целият резервоар е пълен с юфка от това фолио, на което отдавам и въпросните проблеми.
    Какви биха могли да бъдат решенията на проблема?
    1. Резервоар втора ръка, но ме притеснява, че вътре е същата история.
    2. Нов - намерих но се оказа,че има разлика за дълга и къса база, а номерът е един и същ и дойде един много дълъг. Моя е около 140см. Другото е цената,която е доста солена - от 700лв..
    Ще се радвам ако някой помогне в тази насока.
    3 Моят резервоар да се среже ,остърже покритието и да се завари, но нямам представа кой би се наел с това ?
    Става въпрос за София.
    Ще се радвам да споделите някакви идеи от къде може нов да се вземе или някой който би се наел и направи качествено съответният ремонт.
    M.P.
    Здравей 700 камъка са си много пари но ако вземеш нов резервоар там това покритие дето прави тая боза го няма.
      Проблемът е, че не го намерих. Та ако има някой във форума, който се занимава с части да предложи цена. Този ,който намерих е много по-дълъг.
      M.P.
        Кое ти ремонтираха на помпата и дюзите?
        8)
          Идея си нямам ама така ми казаха.
          M.P.
            В Интеркарс е 714 , но няма размери, а по вин излиза за къса база.
              Не съм сигурен но този проблем с резервоара на Паджеро 3, не е ли решен при фейслифт моделите, т.е. да търсиш резервоар втора употреба от такова?!
                ...между къса и длга база, резервоарите са различни, в Бг( Интер,минтер и т.н. доставчици ) има само за дълга база, а той е поне с 30-40 см. по дълъг и не става ,защото пода на шасито е с друг релеф.....виж обратното може и да стане ,но.....вашия резервоар може да се измие със солна киселина, такава ,какквато я продават по магазините,за целта обаче трябва да демонтирате клапите за отдушната система, маркучите и други пластмасови и гумени детайли, с изкл. на ваната жълтата вътре в резервоара....тя не може да се демонтира но нищо няма да й стане......след което слагате солна киселина, но преди това трябва да затапите отворите,аз ги затапвам с корк,пластмаса или дори и фибран.....слагате 5 литра вътре и двама души го хващат от двете страни и го клатят войнишки-напред назад и/или лулееща лодка, наляво надясно......около 3-4 мин.......много трябва да се внимава да не се опръскате ,особено очите......после го източвате, и пак повтаряте процедурата,.....след това пак го източвате и след това изплаквате хубаво с вода.....хубаво е след това да се слоши ситен камък -трошляк и вода и отново да го клатите така около 10 мин ,на почивки.....след това отваряте всички отвори и почвате да го почиствате с вода или водоструйка ,като първите няколко мин. трябва да внимавате да не попадне прска в очите или дрехите/кожата......
                  .....след това почистете сондата в резервоара и цетката й......след това с компресора издухайте горивните пътища, като периодично слагайте в тях бензин......след това сменете гор. филтър с нов,хубаво е дюзите да се видят входовете им дали няма образувана плака на входа им......резервоара се промива накрая с нафта или спирт за горене......след това вземете един по голям високоговорител ,някакъв стар , и му вземете магнита и го поставете в резервоара ....
                    Първоначално публикуван от tola Преглед на мнение
                    ...по принцип може да влязат люспи в актуатора на помпата, тъй като нафтата влиза в нея и има пряк контакт с платката й,там са датчиците за темп. на нафтата както и датчика за следене на ел.магнита ......може да влезе и навътре при самата глава ,плунжера,тайминг клапана и да зедере ,както и да счупи датчика за позицията му......
                      Здравейте, при Pajero 4 има ли го този проблем ?
                      LZ1RED
                      • didooo
                        didooo коментира
                        Със сиг ,резервоара у П4 е също метален . Със сиг е с абсолютно същата форма , като при П3 . Но не съм чул (и при мене не е имало, аз съм бензинов) такава грижа - при П3 , много хора твърдят , че "проблемната" ГНП (при 3.2д) , всъщност се ебава от въпросната ювка . Дали са променили покритието- мога да гадая ,но факт е ,че Comon Rail помпите и дюзите ,дето са вече у П4 ,надали са по-малко "капризни" от тая помпа в П3 . П4 се подвизава с комън рейла си от далечната 2006 (като че ли ) и грижите са много рядко .
                      Имал съм същия проблем но с резервоар на лека кола. Свалих го ,махнах сондата, изчистих и с една крива шиничка колкото можах изчегъртах пластмасовото покритие отвътре. Изтърбуших мрежата (цедка) на сондата и поставих в двигателния отсек още един филтър (от някакъв трактор) преди помпата.
                      edit : , цената от 700 ЛВ. е нормална , аз преди 2 години проверявах за Галопера и беше 650 лв. с поръчка през официялния вносител.
                      Въпреки всичко ми се виждат много пари.
                      Последно редактирано от nbajani; 01-03-23, 12:13.
                      Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
