Проблем с Mitsubishi L200
  • Проблем с Mitsubishi L200
    Здравейте, имам проблем с паленето на Митсубиши л200 2.5дизел модел на двигатела : 4D56. Когато поседи за повече от 5 мин. започва да върти продължително докато запали (нужно е да се подава газ). Когато вече се угаси и веднага при повторно палене запалва веднага. В случая по време на движение угасна и след това мн трудно запали. При гасене двигателя се тресе. Проверихме подгряващите свещи, филтъра за нафта, сложихме клапан на филтъра, като се съмнявахме да не връща нафта, но проблема си остана.Пикапът също така няма ОБД(от старата година. Някакви съвети ?
    Какво значи "при гасене двигателят се тресе" ?
      Като угасне при гасенето тресе забележимо скоростния лост и двигателя. Сиреч не е нормално при гасене да се тресе чак толкова.
        Искаш да кажеш, че не гасне рязко, а малко по-продължително, при което се тресе, така ли ?
          4D56 са всички мотори до 2015 година. Ако си със старото, предкамерен (помпа с жило) виж и мембраната за подкачване на гориво на филтъра.
          8)
            Клапанът за гасене върху ГНП -то блокира, прекъсва... Така звучи по обяснението
              Още от началото на това ми заприлича, но чакам по-обстойно разяснение на проблема, че колегата е семпъл в обясненията.
              Клапана нито отваря, нито затваря адекватно.
              Трябва да се свали и почисти, а най-добре нов или поне котвата с гумичката, ако има такава опция.
                Гасне не продължително но се тресе така да се каже в последното завъртане на коляновия вал ... мембраната е проверена добре е .. за клапанът на гнп то не е проверен и ще го проверя. Ще ви държа в течение
                  Като разглобиш клапана го снимай детайлно, както и леглото му в ГНП-то.
                  Че проблема ти е в клапана е ясно, ама да видим дали твоят може да се оправи.
                    Проблемът беше в цедката на клапана която е зачеканена и не може да се извади.. почистих я и всичко се оправи. Благодаря за съвета, помогна доста!
