Имам Mitsubishi L200 и имам проблеми с работната температура на автомобила. Загрява и стрелката минава над средата на скалата на уреда на таблото. Проблема идва след продължително каране над 3-3.5 хиляди оборота, ако го оставя ще отиде в червения сектор.Перката е зацепена и смених термостата, почистих охладителната система, махнах катализатора,водната помпа е добре, не надува и не намирам причина за загряването и искам да попитам, някои сблъсквал ли се е с такъв проблем. Двигателят е дизелов 2.5 TDI 115 конски сили, 2003 година.
Загряване на L200
До: загряване на L200
Пич, смени колата си с бензинова резачка. На тази вече си и взел здравето.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Странно, направил си почти всичко възможно... Ако наистина не надува с газове охладителната система и загрява само на високи обороти остава да е с прекалено късен момент на впръскване. Трябва да се изключи и това като възможност.Първоначално публикуван от shopa. Преглед на мнениеИмам Mitsubishi L200 и имам проблеми с работната температура на автомобила. Загрява и стрелката минава над средата на скалата на уреда на таблото. Проблема идва след продължително каране над 3-3.5 хиляди оборота, ако го оставя ще отиде в червения сектор.Перката е зацепена и смених термостата, почистих охладителната система, махнах катализатора,водната помпа е добре, не надува и не намирам причина за загряването и искам да попитам, някои сблъсквал ли се е с такъв проблем. Двигателят е дизелов 2.5 TDI 115 конски сили, 2003 година.
Предлагам да спрете с тия митове и легенди....Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнениеЕ ти какво искаш да стане "при над 3000 - 3500 об/мин" и то продължително.
Това са високи за този двигател обороти.
Мойто Паджеро 2/2,5 ТДИ, по спомени, на 5-та с 3000 об., вървеше със 100, а на 3500 - 120 и не са му били много. Повече обаче, не съм го натискал, че не беше първа младост
. Само като теглех каравана, на Витиня ми е тръгвало да загрява на 5-та и включвах на 4-та. В големите жеги, климатика също товареше мотора и имаше някакви наченки на загряване.
След като направиш един основен ремонт на такъв двигател, каран по такъв начин, като едното нищо ще почнеш да вярваш в "митове и легенди" ...Първоначално публикуван от jimmy Преглед на мнениеПредлагам да спрете с тия митове и легенди....Ние не сме неутрални!
Искам да кажа, че ако автомобила е в изправно техническо състояние, поддържан както трябва и прочие, на каквито и обороти да го караш - стрелката не би трябвало да мърда от средата. Говорим за 2003 година кола. Износването на мотора вече е нещо, за което не съм толкова запознат.
За най-новия 4D56 съм виждал няколко по над 150К км вече, които се палят в София изкарват се на магистралата и се гасят след 1500-2000км в Европа, като се кара колкото е позволено 130-140. В общи линии са им ОК двигателите засега, вярно, че са комън рейл, но иначе са си все същите двигатели.
Има ли подобни спиращи въздушният поток атрибути?
http://www.mobilen.bg/photos1/2/big/...68987269_2.pic
И лош монтаж на регистрационният номер?
http://www.mobilen.bg/photos1/2/big/...33020841_1.pic
Има ли в маската допълнителни ламели затварящи отворите?
(Пежото ми вдигаше 90 С при подобни условия. Смених антифриз и термостат - антифриза беше чист, а термостата изправен. Тогава изхвърлих пластмасовата подложка на номера и го повдигнах до горният ръб на бронята, и извадих от вътрешната страна на маската две фиксирани с щипки приставки запушващи пролуките и. Явно за Холандия е подготвено за студен климат и са разчитали на охлаждане само през отвора в бронята. Сега не мърда от 80 С)
[IMG]file:///H:/Techno/Avto/PUG/2.jpg[/IMG]
До: Загряване на L200
Колеги почти на 100% съм обеден че тва е от радиатора.Ако имаш вазможност смениго само за проба нещто от морга земи с уговорка ли незам но сам сигурен че радиатора е задрастен .Ся някои ще каже топъл ли е студен ли .............. е неможе се рабере така, имах такав проблем расказамисе играта накрая от един колега зех назаем е колата си измразна направо,на квит и обороти да я карам
Успехtelefonche@mail.bg
Skype: cecycecyyes
Варна
Възможно е датчика на температурата да е дал фира
