Паджеро 3.0 v6 Газов Инжекцион
  • Паджеро 3.0 v6 Газов Инжекцион
    Здравейте колеги.
    Искам да ви попитам дали има някой на машината си как върви и тн. колко разход му дава , има ли проблеми ...
    三菱帕杰羅
    Цитат:"Нямам Хоби Без Двигател" еми и аз така ...
    До: Паджеро 3.0 v6 Газов Инжекцион
    Първоначално публикуван от MoT Преглед на мнение
    Здравейте колеги.
    Имам Български на BSM . Засега (година) работи перфектно.
    Паджеро 93г 3000 , дълга база , газов инжекцион BSM
    3603km 579,43 литра газ
    16,08 л/100 газ
    смесен разход предимно извън градско и язовирско
    скорост 90-100 много рядко до 120
    Последно редактирано от ivan4o; 29-06-09, 18:59.
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
      Мерси колега!
      Допитах се и още няколко места ... ще се слага чеее нещо се разбираме трудно с горенето ... Макар че не ми се иска ...
      三菱帕杰羅
        Мерси колега!
        Ако може, информация на какво си се спрял и защо , че и аз съм решил да минавам на газ.
        Поздрави!
        VARADERO SD2
          Аз съм се спрял на Lovato ... малко е по скъпичак но ми се струва доса добър.На Вектрата ми е такъв и за сега работи без отказно (да чукна на дърво ) Но все още се чудя каква бутилка да му набутам и къде ...
          Можеш да прочетеш и тук , темата е на колегата ivan4o http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=31809
          三菱帕杰羅
            Аз отрязах задната част на резервоара и там сложих 35 литрова турска бутилка. Пасна идеално.
            LZ5ZI qth HASKOVO
              Колега , можеш ли да качиш някоя снимка.Да видя как си го направил ...
              三菱帕杰羅
                За съжаление имам само тази:
                Това е излишната задна част. Реже се точно зад гърловината на 2 см. Отвора е запушен с парче неръждавейка на аргон. За това парче е заварен и винкел с който резервоара в задната част се закрепва за купето. На освободеното място се пъха газовата бутилка о се хваща пак за купето. Оригиналната ламарина която покрива резервоара отдолу се слага без промяна.
                Ако ми остане време ще направя още някоя снимка на готовото.
                Поздрави
                LZ5ZI qth HASKOVO
                  Ето и обещаните снимки:
                  Поздрави
                  LZ5ZI qth HASKOVO
                    Добре е станало. Само сложи една ламарина между тръбата на ауспуха и бутилката, да не я изпитваш излишно на налягане
                      Здравейте колеги.
                      Колега,
                      Ако все още не си монтирал инжекцион при теб аз мога да споделя малко впечатления:
                      От около 1000 км. си монтирах. Като вървеж няма никаква разлика. Като разход не съм гледал. Аз махнах подлакътниците отзад и там сложих две бутилки по 22 л. Паснаха идеално и сега са като постоянно пуснати подлакътници. В този случай се запазва и багажника и резервоара, при този монтаж единствения минус е стойността на бутилките и монтажа им.
                      Другото което ми прави впечатление е, че като е на газ светва "check engine".
                      Георги Гатев
                        Колеги,
                        Pajero е с общо взето проверен двигател за газифициране и какъвто и инжекцион да сложите няма да има кой знае какви проблеми - български, полски, италиански...
                        Лично аз бих ви посъветвал нещо много важно, което важи по принцип за всички японски (а и не само) двигатели - сложете от т.нар. "мазачка" Флашлюбе. Това е елементарно и не много скъпо устройство, което подава специална течност смазваща и охлаждаща клапаните. Имайте предвид, че газта е с по-висок октан и доста по-сухо гориво от бензина, като с мазачката, можете да удължите живота на клапаните. Другият чар на течността е, че може да се сипва и като добавка за бензин.
                        При това не е някое от американските суперчудеса, а действително работещ продукт. За пример, в Холандия всички монтажи на АГУ вече задължително включват такова мазило, същото важи и за заводски конвертирани на пропан-бутан и метан возила. Практиката се разпространява и в "Меката" на газта - Италия.
                          Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
                          Колега,
                          Ееее честито.Безаварийно и евтино каране ти пожелавам- искаме снимки- и от бутилките и от връзването на инжекторите.
                          08седемшест5едно513четири
                            С какъв инжекцион си ?
                            И на моя БСМ правеше така.
                            Вътре има едни 100 ома резистори 1 ват
                            Смених ги с 39 ома (май) и лампата изгасна.
                            Те се "правят" на дюзи когато е на газ. Бензиновото ЕКУ отчита грешка ако резисторите са 100 ома.
                            Дюзите на бензина са 15 ома.
                            Най добре е резисторите да са възможно най-голяма стойност при която не дава грешка.
                            Поздрави !
                            LZ5ZI qth HASKOVO
                              Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                              Поздрави !
                              И аз знам, че компютъра лови, че съпротивлението на дюзите става прекалено високо. Как точно трябва да се свържат съпротивленията и с каква стойност трябва да са?
                              Снимки ще кача до няколко дни. Инжекциона е made in china.
                              Георги Гатев
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
