Проблем с токовете на П2
  • Проблем с токовете на П2
    Здравейте колеги,
    Имам следния проблем:
    Изчезнаха всички светлини заедно, по време на движение. След 400 км пропътувани същата вечер сутринта в 4,в края на пътуването, при сухо време. Дърпахме колесар чийто светлини също се ползваха и бяха изправни.
    На първо гледане всички бушони са изправни.... Не съм ги мерил с уред.
    Колата си пали и се движи, но няма грам светлина по таблото или фаровете, мигачите... Не съм проверявал чистачки или други консуматори, нямах време.
    Някой с някаква идея?
    Мисля си дали има някакъв главен бушон(по аналогия с домашната инсталация) който просто да е изгорял ?
    П.С 2.8 П2 е автомобила
    I get High by going Down
    До: Проблем с токовете на П2
    Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
    Има "главни бушони" - "Fusible links" и "Sub Fusible links"
    Oбаче къде се намират при конкретния модел...
    Виж в тези връзки
      далеч си ми да те меря, но си мисля за ключето което пали габаритите и т.н. виж първо около него.
        Благодаря колеги за информацията и насоките.
        Тя колата е в Бистрица,София, при един колега от форума. Аз обаче съм в командировка...
        Връщам се следващата седмица та се подготвям теоретично за ремонта, па да видим на практика каква ще я свършим.
          Б
          Тогава ако забоксуваш, свиркай
            не знам кои бушони си гледал,най-вероятно тези под таблото,но има бушони в двигателния отсек,до левия калник зад акумулатора,доста голяма черна кутия-те там се крие ключа от бараката-1000% там са бушоните за светлините,ремонта ти е никакъв,само намери един 40 или 60А бушон,малко е нестандартен,грубо казано кубче на 2 крачета
            апропо-ти скитник подвизаваш ли се в ВВО?
              Първоначално публикуван от vasss Преглед на мнение
              Там са част от бушоните за светлините и тях ги гледах. Има и на още едно място което не съм проверил...
              Какво е ВВО?
                Проблемът е решен.
                Оказа се нагоряла пластина в контактният ключ.
                Може би заради ремаркето. Сега ще сложа товарни релета.
                Благодаря на всички.
                Поздрави
                  Проблемът е решен.
                  Хм, ако говориш за нормално товарно ремарке, то има само 4 крушки по 21W и 3 по 5W. Това са нищожни мощности. Друг е въпросът, ако някъде има протрита изолация и дава на късо
                    ....нагоряла пластина в контактният ключ....
                    Може би заради ремаркето.....
                    по-скоро по ЕГН
