Загрява ми Паджерото
  • Загрява ми Паджерото
    колеги помогнете,имам следния проблем.От извесно време като тръгна с паджерото/2.8 тд автоматик 1994г/на дълъг път при по голям наклон започва да загрява и да изхвърля водата.Смених термостата,капачката на радиатора,провериха със някакъв уред поне пет пъти за гарнитура или глава-нищо.Няма течове.Монтиоритевдигнаха ръце,а аз се чудя какъв е проблема.Помогнете
    До: загрява ми паджерото
    Следва виско-съединителят на перката
      и това провериха,вклучвала се.....че хвана къра
        Задръстена с бабалюги охл. система Измий радиатора отвън и промий системата отвътре с препарат за почистване на охл. система. Няколко клизми с обилно течаща вода, при свален термостат и отворено докрай кранче за отоплението, обикновено са достатъчни.
        От УАЗ изкарах около 1,5кг сухо в-во. гадости и сега по никой начин не ще да вдигне над 70 градуса.
        Малко вероятна е повреда във водната помпа.
          Следва промивка на охл. система, най-вече радиатор отвътре и отвън и водна помпа - състояние на турбината.
            проблема е как стана изведнъж,и защо на къси разстояния/30 кмпо наклон не загрява
              Преди време имах подобен проблем с един Самурай, голямо чесане по главите беше, накрая се оказа задръстен раздиатор. Само че химикалите не помогнаха, накрая го дадохме на един чичи в СЗ, човека го разглоби, изчисти го и край на проблемите.
                възможно е да има пропуск на газове, в антифриза, които при рутинна проверка не се откриват. Когато двигателят загрее съвсем напълно (около 40 мин) и при по-голямо натоварване е възможно и да вкарва газове.
                Опитай да притегнеш главата.
                  намирисва ми на отваряне на главата.....
