Миналата седмица пътувах за морето. На Нова Загора спрях да заредя. След като запалих запремига ту ритмично ту не лампата за блокаж на централния диференциал. Почти веднага светна и лампата на ABS-а. Спрях изгасих и запалих отново. Всичко беше нормално за около 20 километра . След това пак премигна лампата за диференциала и светна ABS-а. Добрах се на страх до морето. Проверих маслата в скорости и раздатка. Всичко си беше нормално. Вчера се върнах, като по пътя ту премигваше лампата на диференциала ту загасваше. Като премига ту мига ритмично, като грешен сигнал ту бързо, като допиране на кабел по време на движение (от време на време изгасваше). Някяква идея дали има нещо общо между сигналите на дифа и ABS-а? Освен това дали само по миханичен път се блокира централният диференциал? На какъв принцип работи датчика показващ блокирането? Това, че ABS-а свети не ме притеснява никак.
Проблем Pajero II 2.8 96г. Super select
До: Проблем Pajero II 2.8 96г. Super select
Добре, а мушна ли се отдолу за поогледаш за някое висящо куплунгче, неестествено протрита изолация или скъсан кабел?
трябва да си много сигурен, че не е от това, и тогава да се почва брейнсторминга..
Успех !!!!
Блокира се чисто механично, а датчика е само да показва.
По принцип тези датчици правят контакт на маса и ако някой от кабелите е протрит и опира по купето може да ти прави този проблем.
Кабелите от раздатката влизат в купето малко пред скоростния лост и може там да имаш нещо което да прави проблем.
Благодаря ви. Ще проверя и ще пиша какво съм открил.
Ровейки намерих това . Не означава ли, че има връзка между между сигналите на ABS-а и диференциала?Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 08-06-09, 12:49.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Определено това означава. След блокиране на дифа се променя и алгоритъмът за следене на оборотите на колелата. Както споменаха и колегите, става дума най-вероятно за замасяване на някой кабел от датчика за блокиране на дифа.Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнениеРовейки намерих това . Не означава ли, че има връзка между между сигналите на ABS-а и диференциала?
Първо изолираха няколко кабела. После се оказа, че има повреден датчик на раздатката. Смениха ги и петте. Накрая се оказа, че датчика на ABS-а (преден ляв)като го замериш дава нормално съпротивление, но компютъра го отчита като прекъснат. Сложихме го на друго Pajero и работи нормално. Смених го и него. Да чукна на дърво за сега всичко работи нормално.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
