Скърцане от предни главини
  • Скърцане от предни главини
    Здравейте колеги,
    Имам едно досадно скърцане идващо от главините на предния мост или поне от лявата, която чувам. Скърцането се появява, когато включа и предния мост, независимо дали със и без блокаж на междинния диф ( супер селект е ). Скърца само, когато подавам гас, като отпусна гаста или по инерция няма скърцане. Това го прави и при движение на пред и на зад. Самото скърцане е все едно се трие метал в метал. Свалих гумата гледах външно маншоните са здрави не е омаслено никъде. Изчетох две подобни теми но там се говореше за заден мост. Ако някой е имал подобен проблем или идея да ме насочите къде да търся вероятни проблеми.
    LZ1UX
    До: Скърцане от предни главини
    При мен скърчаше от тасовете на дисковете, бяха супер изгнили и разкривени.
      Може да са ти позапекли апаратите и да не отварят накладките хубаво. Разглобяваш, смазваш, раздвижваш и пак сглобяваш.
      Зима иде
        Колега пробвай с гресиране на предницата(шарнири, накрайници и втулките на носачите).При мен така скърцаше (не гресиран) шарнир.
        0887632135-Краси
          Провери на предния кардан, от към раздатката има едно като чаша от ламарина е - пази от кал (уж) гладката част на дана.
          Най- вероятно си я изкривил и сега като затова когато задействаш предния мост карето на кардана почва да трие в тая "чаша" (така си мисля след като казваш, че звука се появява само след като включиш предния мост).
          Е, това не пречи някое камъче да се е пъхнало между таса и диска и да скрибуца....
          Don't hunt IF you can't kill
          първо 0883 после 333 накрая 448
          LZ1BGD
            Проверих металните предпазни ламарини здрави са и неса криви. Измих хубаво с водоструйка главините за да изпадне каквото има да изпада. Прегледах спирачния апарат всичко е наред. Ще го кача на подемник да огледам около кардана за щети. Иначе след измиването пак си скърца . Да не са хъбове ? Свалих схема за гресиране и ще го гресирам където трябва.
            Това е схемата.
            LZ1UX
              Ходих да покарам малко в калта. Като се намокри колата скърцането спира. Явно трябва да се гресира но щом водата елиминира скърцането значи ли че съм изгубил семеринги или други работи, които държат греста ?
              LZ1UX
                колега на входа на външното кара има един иглен лагер той спича и се исипват иглите и от там започва скърцането този лагер се вади като откачиш шенкела и извадиш каретотам можеби ще видиш едно цяло но като разръчкаш ще видиш лагера спекъл.лагера служи да лагерува оста на карето в шенкела.
                OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
                www.offroadprimorsko.com
                0899883765
                  Ако е с хъбове може и иглен лагер да е. Ако си с постоянно зацепени полуоски скърцане от иглен лагер ще има постоянно - карето се върти постоянно а не само когато включи предното.
                  Пак казвам - мирише ми на деформирала чашка при раздатката на предния кардан.
                  LZ1BGD
                    Намерих проблема. Карето на предния кардан от към раздатката е разбито, направо си има голям луфт. Чашката е здрава и не е крива. Ще сменя карето да видя дали ще спре да скрибуца.
                    LZ1UX
                      Проблема е решен. Скърцането идваше от разбитото каре. Имах и една вибрация при 60-70 км при включен преден мост и тя изчезна.
                      LZ1UX
                        Ориентировъчна цена за въпросното каре , може ли
                        HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                        Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                          Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение
                          Предполагам към 30-40 лв.
                          LZ1BGD
                            Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
                            Благодаря
                              Първоначално публикуван от redex Преглед на мнение
                              И при мен наскоро се появи скърцане, със същият причинител.
                              35лв по-късно всичко е оправено
                              Най-много потребители онлайн 87,501 в 18:16 на Днес.
