Прибори Паджеро
  • Прибори Паджеро
    Имам електронен компас с температура която показва въпросната температура външна ли е или вътрешна,има и 2 копчета отдолу,едното е ясно за осеверяването,а другото за какво е защото май не работи,при натискане нищо не променя,дали е за термометъра,ако да какво може да му е?
    До: Прибори Паджеро
    внася магнитни корекции...
    не задълбавай толкова...
      До: Прибори Паджеро
      Какви корекции колега,не е ли за да сменя да показва вътрешната температура?
      сега ми показва май само външната...
        До: Прибори Паджеро
        С лявото сменяш показанието- външна, вътрешна температура, а с дясното сверяваш компаса- задържаш го и правиш пълен кръг на дясно с джипа. Има много написано по темата
          До: Прибори Паджеро
          Първоначално публикуван от miroman Преглед на мнение
          Първоначално публикуван от firestorm Преглед на мнение
          защо надясно, наляво не може ли?
          абе вие не сте ли си чели инструкцията за експлоатация на автомобила?
          и , понеже, явно не сте, защо?
          на втора страница си пише всичко
          ако има проблем с превода, кажете..
          Последно редактирано от Veni1; 18-03-09, 21:59.
            До: Прибори Паджеро
            Хмм и на двата идентични джипа като натиснеме лявото копче под уреда компас не сменя никаква температура(( за какво ли е това копче..или да потърся някъде датчика под волана(
              До: Прибори Паджеро
              прочети внимателно прикачения файл!
              под волана няма нищо, което да е свързано с компаса
                До: Прибори Паджеро
                Е къде се намира датчика за температурата ако има за вътрешната?
                  До: Прибори Паджеро
                  добре си поставил условността - ами просто няма такъв...
                  сега видя ли за какво е този бутон , за който питаше?
                    До: Прибори Паджеро
                    Това в кръгчето е датчика за вътрешната температура, по принцип трябва да има една метална пластина (при мен я няма) и под нея е датчика.
                    [B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
                    [B]If you want, you can![/B]
                      До: Прибори Паджеро
                      хммм мерси колеги ще погледна ..но маи верно нъама за вътрешната а има доста екстри май е от ГЛХ...
