Приемам поздравления
  • Приемам поздравления
    От вчера съм горд, ама много горд собственик на Паджеро2 LWB RHD
    2800 cc Turbo Diesel , 125 hpq Exceed,автоматик, напълнен с всички мислими и немислими глезотии, люкове, фарове, ролбари, климатроници, седалки с отопления, чейнджър и още не знам какво си...
    Все още не съм го разгледал основно , какво има по него, но от съвсем беглия ми преглед и няколкото километра, извъртяни из града
    Добър двигател, добра кутия, добра раздатка.
    Много съм доволен, дори повече от много.
    Снимки, след като го измия, защото още има английска кал по купето
    като го лъсна, ще се хваля още
    Благодаря предварително за всички добри пожелания
    и сега , естествено, започвам с въпросите
    -отнякъде се появява въздух в горивната система - не съм търсил откъде е, но моля за съвет къде първо да се насоча.
    Сутринта въртя 15 секунди , докато подкачи наХтицата
    аудиоуредбата е по някакъв японски стандарт, и радиото е от 72 - 90 MHz - хваща две радиостанции в Пловдив.
    Това чудо поддава ли се на пренастройване, и има ли смисъл?
    Има един странен клавиш на арматурното табло
    за който пише следното - 3. Основной выключатель
    системы контроля за движением
    (если автомобиль оснащен этой системой)
    какво е това чудо - при включване клавиша свети, обаче какво прави все пак - никаква разлика не виждам и усещам
    и още един клавиш - под таблото има клавиш - видимо оригинален, с пиктограма на задна чистачка на него, и с подсветка - при включване се чува сработване на реле, обаче???
    моля за помощ от знаещите
    До: Приемам поздравления
    Честито
    ОВ-то ти е овърдрайв, прочети по-надолу темите има писано за него.
    Това със задната чистачка да не е копчето за антената? Отдясно, под волана?
    За нафтата - смени си горивния филтър като за начало и разгледай внимателно маркучите за хлабави връзки
      Честито брат. Със здраве да си го караш и да му се радваш.
        Честито и много безаварийни!
        08седемшест5едно513четири
          Ее най-сетне Поздравления за хубавият избор и пожелания за много и безпроблемни километри. Относно възникналите питанки за дърпането на въздух провери маркучетата, друго възможно е прочутия за 2.8 мотора семеринг на помпата , а сигурен ли си че не са свещи?? За клавиша не знам, най-добре го снимай да погледнем. Това с пиктограмата на чистачка , както е казал колегата би трябвало да е удължителя за антената. При включване на радиото, би трябвало антената автоматично да се разгъне , а копчето е за допълнително разгъване.
            Честито колега да си го караш безавариино и със здраве!
            И аз се сдобих със същото вчера, но е още в Англия до 10 дни ще пристигне в Бургас, но тогава ще се похваля както трябва!
            За въпросите които задаваш за съжаление не мога да ти отговоря по простата причина че до сега не съм имал паджеро!
              Честито и безпроблемен съвместен живот!
                аудиоуредбата е по някакъв японски стандарт....
                Има един странен клавиш на арматурното табло...
                и още един клавиш ....
                (тове е завист) не срам
                т.1. Пренастройва се по американски (с нова)
                т.2. Може би изключва всичката електроника контролираща пързаляне в завой, при потегляне и т.н.
                т.3. На "крайслер" там е прибирането на огледалата
                Снимай, че така сме като в "Малкия Принц" шапка ли е, или боа глътнала слон?
                  Най-искрени поздравления и пожелания за благополучие с новото возило!
                  ПП Когато тръгнеш да го каляш с родопска кал, обади се, може и аз с моята да дода. Не за друго, по-интересно е.
                  Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
                    Честито и само готини мигове да имаш с приятеля ! Успех !
                      Честито и много безаварийни километри.
                      0896-85-69-86
                      0876-38-17-17
                        Честито !
                        Огледай за напукан маркуч имхме случай на служебната кола пукнатината беше малка даже без да е омазнено само смуче и се вижда чак , като сгънеш маркуча .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          От вчера съм горд, ама много горд собственик на Паджеро2 ...
                          Най-после! Дочака значи Честито!
                          Хайде снимай го този луноход отвсякъде, да се порадваме и ние!
                            Честито колега, много да те слуша
                            За радиото и мойто е така, няма оправия, заменя се с ново, на двама майстори съм го карал мойто.
                            За копчето ако е от дясно на волана има едно което включва фарчето за мъгла, работи само при вкюлчени фарове.
                            [B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
                            [B]If you want, you can![/B]
                              Честито и много безаварийни километри.Това с лъскането не го разбрах само(това ли ще му е основното състояние)
                              [FONT=Comic Sans MS]
                              [/FONT]
