Тече масло от раздатката
  • Тече масло от раздатката
    Здравейте.Преди три месеца купих Паджеро 91г къса база 2.5тди супер селект.Джипката е много прилична и съм много доволен,но възникна проблем.Предния семеринг на раздатката които е на кардана за предния мост беше омаслен.Смених го в сервиза в които ходя отдавна и съм доволен от тях.След около 200км под джипа имаше локва масло все едно семеринга направо е изпаднал.Пак отивам,маистора свали кардана семеринга си е там здрав, пред мен провери за наранявания и луфтове , но не можа да открие причина.Реших сам да го оправя.Поръчах оргинален, пише джапан на него а и скъп 25лв.Смених го проверих за луфтове наранявания всичко изглежда стегнато и доста запазено.Тампоните на скоростната кутия са здрави.При движение няма шумове и вибрации.След стотина километра същата работа, тече масло и то много.Ако някой даде съвет благодаря предварително.
    До: тече масло от раздатката
    1.ако е семеринга,ще ти е омаслено шасито-маслото се завихря от кардана,щом два пъти го сменяш и си тече/и майстора ти не си е турил ръцето в задника,че и тва го има/,най-вероятно е от някой датчик колега или гарнитурата на лоста,тече от горе здраво и подлизва....сваля се от вътре на купето и се проверява,в общи линии бел кахър
    2.опсссс...сега прочетох,че май-иде реч за отпред? или?
    тогав се вижда произхода на маслото,ако е двигателно има доста вариации,но се мисли най-вече за задния семеринг на коляновия вал..и други,ако е от раздатката виж точка 1
    Последно редактирано от vasss; 26-02-09, 00:46.
      Първоначално публикуван от vasss Преглед на мнение
      Ясно се вижда че маслото е трансмисионно.Около картера е сухо_ огледах внимателно.Около семеринга има нещо като предпазна метална чаша и тя е омаслена.Идеята маслото да идва някаде отгоре е много добра= отивам направо в канала.
        И какво се оказа колега?
          Първоначално публикуван от Кити Преглед на мнение
          Спря ме лошото време.Събота или неделя ще знам със сигурност.
            Първоначално публикуван от plmen Преглед на мнение
            маистора свали кардана семеринга си е там здрав, пред мен провери за наранявания и луфтове , но не можа да открие причина..
            Обикновено причината е именно луфт в шлиците, но щом казваш, че е проверено...
              Открих теча на масло.Кардана от предния мост към раздатката завършва с едно кръгло нещо след карето което от вътре има шлици а от вън е гладко и там контактува със семеринга.Та това нещо към карето е затворено с една капачка около 3мм дебела.Въпросната капачка просто е чукната на четири места и готово няма уплътнение няма нищо.По незнайни причини е мръднала и тече масло като за световно.Може някой при смяна на карето да е причинил повредата.Дори при най внимателен оглед изглежда че тече масло от семеринга.Имах голям късмет че открих повредата.
                А под капачката няма ли семеринг? май пак ще тече. Жигулките бяха така на опашката на скоростите.
                  Първоначално публикуван от Andrro Преглед на мнение
                  Няма и място за някакво уплътнение.Просто намазах с червен силикон щото е маслоустоичв и занитих с един тъп секач.
                    От: Тече масло от раздатката
                    А колко литра трябва да се налее в раздатката
                    MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
