Пръскалки на фаровете
  • Пръскалки на фаровете
    Здравейте имам PAJERO 1995г, има пръскалки на фаровете които нещо не мога да пусна, като пусна фаровете и натисна бутончето за пръскане се чува само едно цъкане от релето и нищо повече. Някои има ли конкретни идеи къде може да е проблема и как да го оправя ? Благодаря предварително
    До: Пръскалки на фаровете
    Първоначално публикуван от tagamiso Преглед на мнение
    Най-вероятно помпата е пръднала. А ако колата е внос от Италия, мога да ти кажа и защо. Тръгваш по маркучето...и до нея. Или пък разхлабен куплунг?
      Помпата ти се намира в предния десен калник и за да стигнеш до нея е нужно доста разглобявяне(подкалник и калник).Почти няма да срещнеш Паджеро с работеща такава,защото там постоянно пръска кал и вода от гумата и макар и скрита се замърсява и корозира,блокира и т.н.Ако ти се занимава сваляй калника там ти е проблема.Поздрави
      [FONT=Comic Sans MS]
      [/FONT]
        Здравей трябва както каза колегата да сваляш всичко, но тогава ще ти работи без отказно или взимаш мистър мускол и почваш да прускаш може да е задрустено и тогава разглобявай. Пиши когато го направиш
          често срещан проблем, и при мен не работи, но като натискам копчето и се чува цъкане от към жабката (там има някакви релета); мисълта ми е ако сменя релето дали няма да проработи?!
            и при мен се чува съштото цъкане
              @ koko12345
              Ако чуваш цъкане, релето работи, т.е. няма нужда да го сменяш.
                На мен пък и работи само едната пръскалка, ама така и не остава време да погледна какъв е проблема с другата.
                  Първоначално публикуван от zaqwsx Преглед на мнение
                  @ koko12345
                  следователно трябва да търся помпата под калника ли?
                    Първоначално публикуван от KoKo12345 Преглед на мнение
                    да и да я смениш
                    Зима иде
                      До: П2 - вероятно въздух в системата
                      да попитм как да сваля помпата на праскалките на фаровете по лесно някои има ли лесна идеа
                      Мерси
                        Изчакай до утре - привършвам с този ремонт и ще приложа подробен фотоотчет, за да не се луташ
                          Добре
                          Мерси предварително
                            Следиме темата с интерес и обещанията трябва да се спазват
                            [/FONT]
                              Темата продължава във Фароизмиващо устройство - ремонт и снимки
                              Последно редактирано от huko; 15-03-09, 01:28.
                              Зима иде
