Проблем при включен преден мост
    До: Проблем при включен преден мост
    Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
    колеги я кажете малко повече как се разбира дали са заяли клапаните,и къде са датчиците че при мен ту мигат ту не мигат лампите на предния мост..аз нали съм малко прост спортист,си мислех че е нормално да мигат-докато не прочетох тук че не е така..
    явно при мен проблемът е на моменти-ту се оправя ,ту се прецаква..разглеждам схемите на Паджеровод в момента..
    но ако някой може да обясни по простичко как да проверя дали клапаните работят ,и ако има датчици-къде да ги търся..прегледах куплунгите на клапаните,напръсках с контактен спрей,маркучите изглеждат на място-клапаните са маркирани с жълто и синьо,маркучетата и те...
    Свали куплунга от клапанчетата и им подай ток от акумулатора ако работят ще разбереш,на клапанчето има малко филтърче което с годините може да се е разпаднало и е възможно да са попаднали мизерий.Откачи маркучетата и с по дълга шлауха може да надуваш и засмукваш/двете са еднакви но работят на различен принцип/с устаА е възможно и да не затварят добре, но това ше се разбере и без да подаваш ток.Успех
      мерси колега,ш надувам значи..мен ме съмнява че може и по тоците да има някъв проблем..щот лампата ми на АБС нали свети,ама и примогва по малко,а и лампата за празен резервоар светва когат си иска-разбирайте не като е празен...има да речем 40-50 литра в тя си свети..луда работа..
      куче или вълк?
      в клетка ,или свободен?
      въпрос на личен избор.
      Вихрен Илиев
      0888249888
      blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
      Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
        ABC няма нищо общо със клапанчетата за който говорим да не говорим за лампичката на резервата .Пусни директно ток на клапанчето и след това да умуваме.
          има ли значение къде да е плюса и къде минуса на клапана???..днес пак същия пиниз-не светят...после помигаха малко,сега пак са загаснали..и това без да пипам лоста на раздатката..чакам да се появи един авер с мултицет,маркуч и жици и почваме да мерим,и после ще пиша какво се е оказало..
          куче или вълк?
          Вихрен Илиев
          0888249888
            по закона за всеобщата гадост,авера дойде с такъмите ..и всичко е наред,лампите не мигат..включвах двойно,бавни,блокаж на междуосовия..после като върна на задем мост-всичко е ок...авера си замина,сег аочаквам в най скоро веме пак да замигат..което ми мирише на проблем който не е постоянен..ама какъв е не знам..трябва да хвана колата в момент когато мигат лампите и тогава да мерим...
            куче или вълк?
            Вихрен Илиев
            0888249888
              Провери кабелите който излизат от раздатката,може да няма добра маса или прекъснат кабел.
                От: Проблем при включен преден мост
                да напиша и тук,п атоку виж някой помогнал..значи след поредното започване на лампите да мигат,откачих клапаните и им подадох ток директно от акумулатора-единия си цъка,другия-не..при замеране единия показва съпротивление,другия -не..това значи ли че е изгорял...
                и ако е да,откъде да се сдобия с такъв клапан..става дума за десния клапан,този с означение Н -ако има значение
                куче или вълк?
                Вихрен Илиев
                0888249888
                  Ами щом няма съпротивление, значи намотката на бобината е прекъсната. Отиди до някоя морга с мултицет в ръка и си сдобий. Мисля, че клапаните са еднакви.
                    днес поръчах от една ,морга..ако всичко е ок ,утреще дойдат
                    куче или вълк?
                    Вихрен Илиев
                    0888249888
                      Дано работят , и внимавай да не убъркаш ,вакумите ,и буксите ...успех
                        ами проверили ги-цъкат и друг път съм купувал чаркалък от тези хора,досега са били коректни..а и хората са белязали вакумите-единия с жълто ,други я със синьо..а за всеки случай си имат и обозначения единия е Н другия С-за такива като нас ,дето сменят ..
                        куче или вълк?
                        Вихрен Илиев
                        0888249888
                          Ми те завотски си имат синя и жълта точка ...преди да ги качиш ги почисти с WD40 ,за да не ги сваляш пак,а буксите също ги почисти мойте бяха се окислили тях ги напръскай с контактен спрей .
                            дам ,имат си..за мой късмет комплекта който дойде се оказа с прецакан "жълт " клапан,също като моя..
                            и тъй като съм любопитен българин,реших да пробвам нещо-смених мястото на филтъра на единия син клапан,и го сложих на мястото на жълтия,двата изглеждат еднакви,съпротивлението им е еднакво,и май са еднакви..и да не повярваш-взе че проработи..
                            което ме навява на мисълта че двата клапана са универсални,единствено положението на филтъра обуслявя разликата...естествено не съм спрял да търся здрав жълт клапан-върнах разваления на моргата,и чакам да ме зарадват с друг..а дотогава ще карам с два сини-а ако наистина се окаже че са еднакви-още по добре
                            куче или вълк?
                            Вихрен Илиев
                            0888249888
                              И според мен са еднакви ,само мястото на филтрите е ралично ,и мястото на вакумите(маркучите) ,а и се захранват от едни и същи кабели ...а щом работи значи няма проблем ,давай смело газ....
                                От: До: Проблем при включен преден мост
                                Проблемът може да е в клапанчетата, в управлението им, в тръбичките до тях, та даже и във вакуумпомпата.
                                Не трябва да караш при разкачени клапанчета или мигащи лампи по таблото, защото не се знае до къде ще стигнеш. Отстрани проблема както трябва.
                                Здравейте,
                                Моля да ме насочите към местата където мога да открия клапанчетата и вакуумпомпата. Гледах приложените файлове, но не мога да се ориентирам за точното разположение. Мерси предварително!
                                Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
                                Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
