Помощ за L200 98год. Щракане
  • Помощ за L200 98год. Щракане
    Здравейте всички,Имам проблем-намерих L 200 98год.2.5тди има удар който не е толкова фрапиращ но проблема е че нещо щрака не е двигател друго е,нещо по окачване или мостове.Иначе включва и двата моста и работи нормално,но като тръгнеш леко без значение дали завиваш или не и дали си включил двата моста или само задния щрака като каре само че по силно се чува.Щракането е придружено и с вибрация на самото купе се усеща или поне такава илюзия създава.Видимо нищо няма,Дайте съвет,Благодаря предварително.
    До: Помощ за L200 98год.Щракане
    Започваш от карета по задния кардан, опашката, която влиза в раздатката, след това заден диф... И така.
    Вдигаш на подемник например и имитираш натоварване на задния мост с ръчната. L200 е работно магаре все пак и понеже се кара предимно на заден мост нещо там е изтрещяло.
      Това е ценен съвет трябва да пробвам на повдигач.Благодаря много.
        Нашето L200 е същото и като забоксува в снега и се чува щракане, което според баща ми идва от хъбовете. Аз не разбирам и да попитам тук нормално ли е това щракане и от къде идва.
        KAWASAKI Let the good times roll
          До: Помощ за L200 98год. Щракане
          И при мен хъбчетата чаткаха ,свалих ги почистих и нещата се наредиха .При мене като захладнееше почваха се чуват по силно.Някои умник ги беше натапкал с грес.
          telefonche@mail.bg
          Skype: cecycecyyes
          Варна
