шум в двигателя на паджеро 2.5
  • шум в двигателя на паджеро 2.5
    здравеите да питам и аз ако му е тук мястото наскоро купих паджеро 91г двигателя е 4д56 при около 2000 оборота влиза в нещо като резонанс и е по шумен двигателя след това си заработва нормално шумът не е силен няма вибрации но е неприятно иначе пали леко не харчи масло разхода е приличен турбината работи клапаните са регулирани филтрите са сменени ходих по маистори и аз барникам из двигателя но оправия няма някои от вас ако даде съвет или предположение ще помогне много предварително благодаря
    До: шум в двигателя на паджеро 2.5
    А пунктоацията къде отиде?
    [SIZE=4][COLOR=black][SIGPIC][/SIGPIC]БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО![/COLOR][/SIZE]
      Според мен единият от вариантите е откачен ремък на балансиращите валове. Точно в тези обороти се чувства най-силно липсата им. Свали капака на ангренажа и погледни, за да отхвърлиш това като вариант първо.
      И да, пиши моля те с препинателните знаци.
        Извинявайте за препинателните знаци,но на копчетата няма БГ букви и е мъка.Погледнах ремъка ,но си е там.Съвсем скоро е сменен.Възможно ли е балансиращите валове да не са зацепени правилно.
          Ремъците са два. Този на валовете е отдолу. Не знам колко си наясно, затова казвам Малко трудно се вижда.
          А е напълно вероятно и да е зацепен неправилно.
            Знам го много добре.При смяната на ангренажния ремък, този другия беше скъсан и си седеше там.Беше протекла водната помпа,може би заради нея се е скъсал.Ако е зацепен неправилно ще има ли вибрации на около 2000 оборота.Може би ще трябва да отида при специалист за диагностика.
              Първоначално публикуван от plmen Преглед на мнение
              Да, това е една възможна причина. Хубаво е да се провери. При откачени валове вибрациите са на едни обороти, но при неправилно зацепени не се знае къде ще се прояви резонанс.
