Паджеро 2.5тди пуши яко-моля за съвет
  • Паджеро 2.5тди пуши яко-моля за съвет
    Здравейте колеги.Мисля,че опита е наи-важен и затова питам тук.Паджеро 2.5тди-98г.-късо. Пуши бял дим /на моменти,черен/ толкова много,че около джипа нищо не се вижда Видимо губи антифриза и е ясно,че го изгаря.Така.- Свалена глава ,на пръв поглед-здрава,гарнитура-здрава.Занесена е за снимка,за по-голяма сигорност.Предположението на маистора/второто/ е за проблем в турбината.Моля за садействие,защото не ми се иска да има трето и т.н. предположения и така да разглобиме целия моторБлагодаря-поздрави от мен.
    Нисан патрул-3,3тд - класика -0878 772213
    До: Паджеро 2.5тди пуши яко-моля за съвет
    Ако ще е турбото-помагаите с информация за добри и тествани маистори в София. Аз сам в младост3.
      Първоначално публикуван от кирката77 Преглед на мнение
      А за пукнат блок огледахте ли?
        Маико мила-дано да не си прав не сме гледали блока.Не ми се мисли
          Дано!
            Хмъъ, не помня турбото дали беше с водно охлаждане? Но, охлаждането трябва да е на корпуса на турбината. Тоест, ако е спукан корпуса, няма как антифриза да премине в компресора и от там в цилиндрите. Ако е спукан на вътре към вала, ще го смеси с маслото. Ако е спукан към турбината, може да го изкарва през аспуха. Но, дали ще го изкарва във вид на пара? Има ли колата парно? Надува ли маркучите и изхвърля ли водата?
              Ами и аз няма какво да добавя към Пенчо и Андро. Проверки и на блок и на турбо. Аз лично бих проверил турбото без да го свалям - ще му запуша водната магистрала откъм входа и изхода и ще пробвам без големи натоварвания. Но ме съмняват блокът и турбото - главата обикновено е виновникът.
                и все пак, колата е карана с антифриз нали?
                  От антифриз до антифриз има разлика. Кога започна пушилката? Да не е след студовете? Ако е така работата е ясна.А цепката може да е такава, че дане се вижда с просто око. Трябва водна проба под налягане.Ама къде ще ти я направят не зная.
                  Последно редактирано от Пенчо; 30-01-09, 18:35. Причина: правопис
                    Погледни -"странна случка с БМВ " и кажи ,дали е нещо подобно ?
                    Като запуши много - вдига ли си оборотите само ?
                    Опиши още малко как пуши -на свободна , при ниски или високи обороти ? На студен или не двигател?
                      Аз мисля че ако е спукан блока или ще тече навън или ще смеси маслото Освен ако няма спукана ризаНо те май са "сухи"
                      0887632135-Краси
                        Първоначално публикуван от krasi0573 Преглед на мнение
                        Ами аз не съм запознат с конкретния двигател. Нека собственика да каже.
                          на моето 2.5TD турбото е с въздушно охлаждане,болшинството са такива,ако главата не е пукната/малко вероятно/ се минава със задължителен шлайф и гарнитура,сега е и момента за евентуална пълна профилактика на главата...
                          апропо-за евентуална пукнатина се гледат със специален апарат подобен на на ренген,това с пробата с вода под налягане не ми звучи некак си сериозно
                          имах на времето същия проблем с едно Типо,явно е било прегрявано и през 25 000 километра изпушваше,правеше страхотно налягане в мъркучите ,даже веднъж и скъсах и парно -накакво...
                            Пуши и на студено и като позагрее-ама много.До 2 дни ще се разбере,след някаква си снимка на главата.Не сменя оборотите,не надува маркучите на водата.
                              Благодаря за мненията и саветите,като имам яснота по вапроса ще пиша,защото маи се оказва интересен случая.
