Проблем с топлинната индикация
  • Проблем с топлинната индикация
    Проблема е такъв,че след като запаля двигателя след около 10сек.щраква някво реле и стрелката на температурата,от крайно долно положение се качва в крайно горно,а ако откача датчика за темп. естествено не помръдва.Естествено,че реших че е от него,ама не е,с нов датчик си е същото.
    Ако някой има идея да помага.МЕРСИ.
    [SIGPIC][/SIGPIC]e-mail:[COLOR=blue]rrrois@gmail.com[COLOR=black];tel:[/COLOR]0886886686[/COLOR]
    До: ПРОБЛЕМ С ТОПЛИННАТА ИНДИКАЦИЯ.
    Първоначално публикуван от rois Преглед на мнение
    ... след около 10сек.щраква някво реле и стрелката на температурата,от крайно долно положение се качва в крайно горно...
    Горе-долу след толкова щраква релето за изключване на подгряващите свещи. Това ме навежда на мисълта за влошена маса на двигателя, която поражда голям спад на напрежение докато работят свещите.
    На топъл, на студен двигател ли го прави?
    Запали с откачено подгряване и виж дали пак прави същото...
      Оk,ама как да откача подгряването(от къде).Мерси.
      И между другото аз паля без лампа за подгряване,а на щракване на релето,и 10сек.след щракване на релето за подгряване,щраква друго,вследствие на което се получава този проблем.
      Последно редактирано от rois; 14-01-09, 21:59.
        Например откачи кабела, който отива на общата шина на свещите и му изолирай края за да не опре някъде по време на пробата.
          ок
            Никакъв ефект от откаченето на подгрявенето.
              Я проследи жичките от термо -датчика и кабелите за подгряването. Търси нещо стопено, прищипано и т.н.
              Провери и масата на двигателя - обикновено е под ГНП-то и над диф-а, притегни и болтовете или направо ги сваляш, почистваш проводника, мажеш грес или нещо от тоя сорт, и стягаш хубаво. Ако пак неще - води го на читав електричар.
              Успех!
              Don't hunt IF you can't kill
              първо 0883 после 333 накрая 448
              LZ1BGD
                OK. Ще пробвам.Мерси.
                  Изключено!
                  1. Консумацията на датчика е mA.
                  2. Няма да може да завърти стартера.
                  Стопено към кабел по който имаш +, а после изчезва
                    Свалих кулера и какво ли не,ама сме си лека нощ.
                    Някой да каже възможно ли е да е от таблото,или майсторче при който да го водя?
                      Сега съм злоупотребил с алкохол пък е и късно....., утре имам поети ангажименти (казана дума хвърлен камък) но съботно-неделно и натам съм свободен за сега, ако не намериш друг, може да ми се дотъркаляш не обещавам да го излекувам, но ще видим
                        До: Проблем с топлинната индикация
                        Неделя удобно ли е,и каде(ОРИЕТИРОВАЧНО)
                          Да, на Л.С.
                            Рено Меган Коч - паля , стрелката от долно отива на горно положение и след 1 мин започва да отчита !!!
                            Да не сте сменили някое реле с такова подобно ???
                              на Реното това е друга бира....уреда е комбиниран,след запалване в първите 20 секунди ти показва нивото на маслото в двигателя!
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
