Клапана, намиращ се до интеркулера работи. Като свържа двата маркуча директно оборотите на двигателя се повишават. С две думи, не зная къде на главата на двигателя се намира температурният датчик. Или ако някой има друга идея защо не работи смукача да я сподели.
Проблем с автоматичен смукач Pajero II 2.8 96г.
До: Проблем с автоматичен смукач Pajero II 2.8 96г.
Имате две независими системи за повишаване на оборотите на празен ход.
Едната е в зависимост от температурата и тя е с биметален клапан, подгряван с антифриз. Тя влияе и на ъгъла на предварение на впръскването.
Другата е вакуумен клапан за повиш. на обор. при работата на АБС и климатика.
Сигурно говорите за първата, тя няма общо с датчика за температурата и не е електрическа.
Така е. Оказа се, че може да се регулира. Това го разбрах, като погледнах по-подробно под капака, а от разни места ми бяха казали, че трябва да свалят помпата.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеЕдната е в зависимост от температурата и тя е с биметален клапан, подгряван с антифриз. ............ Сигурно говорите за първата, тя няма общо с датчика за температурата и не е електрическа.
Благодаря.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Пази боже от такива майстори трябва да има някака индикация на такива сервизи и с общи усилия да ги накараме да пробият 2 дупки на колана там кадето нямаПървоначално публикуван от Sariones Преглед на мнениеТака е. Оказа се, че може да се регулира. Това го разбрах, като погледнах по-подробно под капака, а от разни места ми бяха казали, че трябва да свалят помпата.
Благодаря.
пък да видим после какви помпи ще свалят
[FONT=Comic Sans MS]
[/FONT]
Здравейте отново,не исках да пускам нова тема за авт. смукач и затова се възползвам от същата простете, та въпроса ми :от къде взема ток вакуум клапана на авт. смукач.Става въпрос за П 2.5ТД GLS 91год. цял ден заничам по кабела но той влиза под ABS-a и дотам ,от къде идва захранване на този клапан от реле или...? Багодаря.
За съжаление не можах да намеря схема с точното свързване, но в този документ има описана методика за проверка на този клапан
Благодаря много ,клапана си работи но не идва захранване до него, не ми се ще да разкъсвам снопа от където излизат кабелчетата но пък ако и утре немога да го оправя ще изведя едно ключе и т.н..
