Преден мост - зацепване?
  • Преден мост - зацепване?
    За много години на всички колеги
    Как точно се зацепва предният мост при Паджеро2? Имаше го описано някъде но не мога да го намеря, за съжаление. Имам няколко въпроса.
    Аз съм със Супер Селект и автоматични хъбове.
    1.Когато включа на 4Н зацепвам предния кардан в раздатката и полуваловете в предният мост, нали?
    2.Полуваловете са постоянно зацепени за главините и се въртят винаги, прав ли съм?
    3.Когато мина на 2Н всичко става обратно на т.1?
    I get High by going Down
    До: Преден мост - зацепване?
    щом имаш авт. хъбове-зацепваш пр. кардан и се вкл. авт. и хъбовете,при изкл. на 4х4-вкл. на 2Н и даваш около метър на заден ход за да оцепиш хабовете,т.е.предните глвини не са пост. зацепени в полуваловете,...или не си пост.4х4/фултаим дето му викат/
      skitnik, не те разбирам!
      Казваш, че си с авт. хъбове, а питаш:
      "2.Полуваловете са постоянно зацепени за главините и се въртят винаги, прав ли съм?"
      Нали хъбовете са точно за да отцепват полуваловете?
      Да не си с парт-тайм?
        Неправилно използвах термина хъб. Отпред съм с това:Натиснете снимката за да я уголемите
        Не знам как се казва и бегло подозирам как работи. Ако някой обясни много ще бъда благодарен!!! Ако някой отговори и по точките от първия ми пост ще бъда и щастлив
        П.С. Авторските права за снимката са на колегата Паджеровод
          Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
          Неправилно използвах термина хъб. Отпред съм с това:[ATTACH]63026[/ATTACH].
          Като гледам това са капачки, които са зацепили постоянно предният мост.Не са хъбове
          Skype: pach_bs
            В такъв случай
            По т.1 няма какво да се добави. Освен, че с лоста от купето ти включваш предния кардан към раздатката, а муфата на предния диф се включва чрез вакуум от електрониката.
            2. Да, полуоските са зацепени към главините, а изключването става с муфа при диференциала.
            3. Да
              Благодаря за отговорите. А може ли да ми обясните как работи муфата, която зацепва полуваловете? Или къде да прочета за това?
              Моята муфа зацепва нормално всеки път, но когато отцепва понякога отцепва в рамките на 20 метра, понякога за 200 метра, а последния път почти 3 км не отцепи - мигаха лампичките и усещах волана да тегли надясно. Когато отцепи беше със силен трясък и колата подскочи все едно минах през голям камък.
                при отцепване пробвай да върнеш назад 2 метра май помага ,макар че моето паджеро изключва и без тази операция
                емил златков
                паджеро 2.5тд
                ве стром 650
                  На руски. Ако това е проблем ще намерим и на английски.
                    Супер сте, хора! Благодаря отново.
                    Механично разбрах как действа муфата. Сега остава да разбера и вакуумите точно как командват муфата. Дали не работят на принципа на хидравличния цилиндър?
                      Основната разлика между хидравличните и пневматичните задвижвания се определя от свойствата на флуида - несвиваем при хидравликата (течност) и свиваем (газ) при пневматиката. Там, където трябва да се извърши преместване на изпълнителния механизъм при строги параметри - разстояние, сила, скорост се използва най-често хидравлика, а където най-общо трябва да се приложи дадено усилие върху изпълнителния механизъм - пневматика (налягане или вакуум най-често върху мембрана).
                        От: Преден мост - зацепване?
                        Да повдигнем малко тая прашлясала тема ....Понеже установих, че не ми изключва предния мост, търся информация относно вакуумната мембрана на дисконектора. По ръководствата го дават само в сглобен вид, а мен ме интересува какво има вътре, та ако някой е сменял мембрани ще бъда благодарен за информация. С вакуумпомпа установих, че изключва моста и задържа някакъв вакуум от едното маркуче, другото не държи вакуум хич. Предполагам второто е за да държи моста включен, но като ги оставя и двете маркучета на клапаните моста остава винаги включен и няма вакуум в системата. И тези заглушки, които са върху двата клапана, тапи ли са или са както предполагам клапанчета за регулиране на подналягането в системата? Защото те също като са поставени на местата им системата не държи вакуум. Благодаря на отзовалите се
                        Неизвестен мъдрец
                          Мисля че имаш проблем с клапаните.
                          2wd - двата клапана АиВ са отворени, камера а е свързана с атмосферата, а камера б с вакума.
                          4wd - двата клапана са затворени, камера б е отворена към атмосфера, а камера а към вакум.
                            От заигравките покрай вакумната система на предния мост мога да кажа, че не съм срещал само мембрана (не казвам че няма предлагане) а целия актуатор.
                            Логически ако държи вакум от едната страна би трябвало да държи и от другата. Пробвай на двата щуцера на актуатора (достъпа е лесен). Моста е в нормално включено положение и при наличие на вакум в системата изключва. За да остава включен има проблем най-вероятно с магистралата (на маркучето с жълт пунктир) или клапана с жълта точка. Заглушките не са тапи а един вид филтри.
                            Има и други варианти да не ти изключва моста, но започни от проверка на маркучетата и клапаните. Имай в предвид, че маркучетата преминават и в тръбички огледай и тях.
                            Успех
                              Благодаря, аз тая диаграма я имам, но ще сравня с моята да видя да не е разменено нещо все пак. Интересува ме дали някой е сменял въпросните мембрани и ако да с какви, както и дали заглушките са тапи или клапан с пружинка вътре? Сега съм ги махнал и на тяхно място съм сложил запушени маркучета, защото иначе не държи вакуум. Лесно мога да счупя едната с опознавателна цел, ама нe видях да ги продават отделно, та после ще трябва да сменям цялата джаджа.
                              Неизвестен мъдрец
