пушек и тракане
  • пушек и тракане
    здравеите,аз сам поредния новак собственик на 4wd.купих си паджеро 2.8 тди автоматик далга база десен волан и то има следния проблем:има чукане мисля ,че идва от клапаните и изпушва яко.пушека мирише на сурова нафта.когато колата е студена този проблем го няма,започва когато двигателя се позатопли и го прави само като ускорява при ниски или над 3000 об.мин. тракането и пушека изчезват.Сменил сам масла и филтри.Проверих и дюзите.Моля за помощ.Благодаря предварително.
    До: пушек и тракане
    Ако те разбирам правилно: тракане откъм клапаните след загряване. Трябва да се проверят и регулират хлабините им. Да се премери компресия. Центровка на впръскването. Все работи за сервиз, ако си новак в тези работи
      До: пушек и тракане
      1.Някой може и да те насочи към сервиз, както каза "Паджеро".....ама в кой град
      Първоначално публикуван от okito Преглед на мнение
      пушека мирише на сурова нафта.започва когато двигателя се позатопли и го прави само като ускорява
      2.Това с мириса при ускорение.....чрез тичане зад колата ли го установи
      Проверих и дюзите.
      3. Как
      изпушва яко.когато колата е студена този проблем го няма,започва когато двигателя се позатопли и го прави само като ускорява при ниски или над 3000 об.мин. тракането и пушека изчезват.
      Освен това си оправи граматиката Така не се разбира пушека и тракането кога се появяват и кога изчезват
        До: пушек и тракане
        А като натоварваш двигатела при изкачване например или когато караш над 100 без да ускоряваш тих ли е двигателя ?
        Ако проблема се появява само при ускоряване то по - скоро е помпата.
        ама какво ли разбирам аз от дизел ...
          До: пушек и тракане
          Проверката на дюзите в какво се изразяваше(като проверка)?И нещо друго-обърни внимание на това(мисля си за бутален болт)при студен мотор(гъсто масло) няма проблем, след известна работа на мотора (като се разбие маслото в двигателя)се появява, и при високи обороти пак се губи както казвш.Прбваи с дбавка за маслото какъв ще е резултата.
          896635544
            До: пушек и тракане
            Първоначално публикуван от M.P.S. Преглед на мнение
            Чукането на бутален болт по време на ускорение го няма.Чукането се появява когато се изравнят оборотите или след товаИначе наистина че при студен мотор не чука.
            Последно редактирано от krasi0573; 19-12-08, 21:54. Причина: допълнение
            0887632135-Краси
              До: пушек и тракане
              Съвет(без претенции):
              Смени си горивния филтър!
              pajero 2.8 късо
                До: пушек и тракане
                sorry!... не чета правилно...
                Най-много потребители онлайн 106,113 в 21:50 на Днес.
