Проблем с реле за подгрев на Pajero2 2.5tdi
  • Проблем с реле за подгрев на Pajero2 2.5tdi
    Здравейте, от скоро имам Pajero2 2.5 tdi и имам следния проблем: Започна да пали трудно,съмнявам се,че е от релето за подгряване но не знам къде се намира за да го сменя. Замерих плюсовата шина и на нея идва напрежение когато стартера върти и след като запали пак идва на импулси няколко пъти и след това спира.Обаче като дам на контакт не отива ток до шината.И затова се съмнявам в релето.Ако някой има други предположения моля пишете. Благодаря
    До: Проблем с реле за подгрев на Pajero2 2.5tdi
    А лампата на таблото как се държи?
      като нища може да нема и лампичка на таблото..
      а свещите провери ли!?!
        A също виж и контактния ключ!
        Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
          Ами на таблото не светва никаква лампа. По принцип го отворих да проверя да няма изгорели крушки. Смених ги,но ефекта е същия
            Има две лампи зелена и червена
              Като чета из форума не мога да разбера коя от трите системи за подгрев е моята
                колега май не четеш правилно,на същата страница има таман две теми по въпроса,едната е "реле свещи" ,другата "трудно палене на студен двигател" прочети си ги още веднъж...
                предполагах,че нямаш контролна лампа ,значи си на 6V свещи и две релета ,системата е Super Quick Glow,а че имаш зелена и червена лампа на таблото-всички имат,нали се сещаш ,че са стандартни таблата,вече е друг въпрос дали и как се исползват
                  Първоначално публикуван от viperm Преглед на мнение
                  Ако няма лампа на таблото, ако при двигателя има две релета (това трябва да провериш) и според това, което си написал по-горе сигурно си със система "super quick glow" и едното реле не работи. Но това е аборт по телефона.
                  Попрочети ако искаш тук
