Помощ - тече нафта от към помпата(Паджеро 3.2 DiD)
  • Помощ - тече нафта от към помпата(Паджеро 3.2 DiD)
    Здравейте колеги,
    имам pajero 2002 година 3.2 DiD.Нещо започна да тече нафта от към помпата . Можете ли да ми дадете някакви напътствия каде да го закарам да го видят.
    Благодаря предварително.
    До: Помощ - тече нафта от към помпата(Паджеро 3.2 DiD)
    Здрасти и добре дошъл.
    Обаче как да ти каже евентуално някой къде да отидеш, като не си писал откъде си?
      Извинявам се за което , от София съм.
        Миро е от София. Много точен пич. Който може да даде съвет. Да го приобщиме към братството.
          Едно уточнение, тече след като се запали колата(при даване на контакт не тече) и то доста - нещо от сорта на 1 литър на минута.
            Това е сериозен теч! Не се ли вижда? Маркуче някакво?!
              Ами днес бях в един сервиз , и това което каза човека е, че тече от към помпата и че не вижда да е от маркуч. Предположи също така , че може да е някаква гарнитура, но очевидно беше само предположение тъй като си личеше , че не разбира.А иначе колата си пали без проблем дори миже да се кара.
                В другия форум, където търсиш помощ, има списък на сервизи и отзиви за тях. Аз за съжаление не мога да ти препоръчам.
                  И аз имам подобен проблем, само че Паджерото е 2, с двигател 4D56 и при мен не е теч а по скоро капане на нафта някъде от долната страна на помпата, не мога да видя добре. Не е кой знае какъв проблем, джипа си го карам, но ме дразни локвичката която се образува под него като работи на място.
                  Някой има ли схеми или ръководство за този модел помпа да погледна възможните места за теч. То без сваляне няма да мине, но да видя за какво става въпрос Пропуснах да кажа, на помпата пише ZUXEL или нещо от този сорт.
                    ZEXEL. Това са помпи по лиценз на Bosh.
                    Имам един учебник на руски тук.
                      Благодаря "Паджеровод",както винаги отзивчив
                        Този двигате предполагам е КомонреалНа менсъщото ми се беше случило на Рено канго 1.5 DCI Комон реал и се оказа че на помпата има един датчик който отчита налягането на горивото и 0-пръстена беше се скъсал смених го и теча спраИначе течеше като из ведро
                        Запали и обърни внимание на датчиците по тялото на помпата и виж от кой изтича горивоНама от къде другаде да еОсвен ако не е спукан корпуса на помпата което не ми се вярва
                          Благодаря ви за отговорите,
                          доста порових с прорами по ВИН и интернет и се оказа, че помпата е ZEXEL , която има взаимозаменяем BOSCH.Проблема е, че в сервиза на BOSCH на технотест ми отказаха дори да погледнат понеже не била BOSCH.Въпроса ми е дали имате някой познат от там, който да се навие да я види
                            Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                            Не, една стъпка преди това е. Роторна помпа (ГНП) с електронно управление, но с директно впръскване в цилиндъра без вихрова камера.
                            Последно редактирано от Паджеровод; 02-12-08, 21:53. Причина: правоп. грешка
                              Абсолютно точно!(4M41)
                              Последно редактирано от Паджеровод; 02-12-08, 21:53. Причина: правописна грешка от моя пост
