Оригинален размер на гуми Пажеро II 2.5TDi
  • Оригинален размер на гуми Пажеро II 2.5TDi
    Доста почетох по въпроса (а може би недостатъчно), но все пак реших да пусна тази тема, за да попитам все пак какъм е оригиналния размер на гумите на Пажеро II 2.5TDi и има ли възможност две по две предни със задни да са различни размери?
    На моето пажеро на вратата на оригиналната лепенка има два размера, но така и не можах да разбера кой за какво е, защото е на JAPAN. Единия е 265х70х15, другоя 31х10,5х15. В доста от темите пише че става на въпрос за едно и също нещо, но на практика не е така.
    Предните ми гуми за RADIAL 265х70х15, а задните RUNWAY 31х10,5х15.
    На око дори личи че задните са по-големи, а по ролетка се потвърздава с 2-3 см (много набито око има ) . Незнам дали е от грайфера или .... ?
    Също така ме интересува дали е удачна тази разлика в предни и задни гуми, та нали 4х4 ли е трябва да е с 4 еднакви гуми?
    Благодаря предварително.
    До: Оригинален размен на гуми Пажеро II 2.5TDi
    Първоначално публикуван от rudyto Преглед на мнение
    ... На моето пажеро на вратата на оригиналната лепенка има два размера, но така и не можах да разбера кой за какво е, защото е на JAPAN. Единия е 265х70х15, другоя 31х10,5х15. В доста от темите пише че става на въпрос за едно и също нещо, но на практика не е така.
    Отговорът на въпроса ти е на лепенката на вратата. Посочените там размери са ти 2 варианта на "оригинален".
    А за написаното в темите може би не си прочел правилно. Можеш да кажеш, че е едно и също 265/75 R15 и 31 х 10.50 R15, само че при теб предните гуми са 265/70. Т.е. разлика има и това не е добре.
    Ние не сме неутрални!
      Да посмятаме: 10.5 инча са 266.7мм. Това ти е ширината.
      Диаметърът на 265/70/15 е 29.6 инча (според един от онлайн калкулаторите).
      Това е за еднаквостта.
      Дали можеш да караш с различни гуми отпред/отзад е коментирано много и ти си прочел, че не бива.
      Сега, ако не ти се хвърлят гумите, карай си ги, но само на задно.
      Неофициално ще ти кажа, че ако си със Супер селект можеш да ги караш и на 4Х4, но с разблокиран централен диф. С блокиран и на бавни 4Х4(когато е перманентно блокиран) недей да караш на сух терен. На сняг може.
        До: Оригинален размер на гуми Пажеро II 2.5TDi
        ясно, значи табелката с японските знаци се опитва да ми каже: или 265х70х15 или 31х10,5х15 - ТИ СИ ИЗБИРАЙ.
          Добре де, а на мойта врата що пише 235/75/15 (и аз съм с Пажеро II 2.5TDi)...Егати японците
            На мойта има само 265х70х15.
            Денислав, какво налягане пише на твойта за 235/75/15 ?
            LZ5ZI qth HASKOVO
            Pajero II GLS 3000 V6
              Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
              А на мойта врата/нищо че не е Паджеро, а Нисан/ нищо не пише и аз......слагам най-големите гумета които мога да събера
              П.П.Извинявам се за спама.Поздрави.
              NISSAN FOREVER
                Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                Дали размерът на препоръчаните гуми ще е 235/75/15 или 265/70/15 зависи от широчината на джантата, с която е оборудван моделът ви. Обикновено го има щампован някъде по нея. Например 15X7/139.7 или подобно. Тук 7 е ширината на джантата в инчове.
                  Не знам колко е джантата със сигурност.( мисля че е 7 инча)
                  Паджерото като го взех беше с 265/70/15, сега е с 235/75/15 на същите джанти. Стават без проблем.
                  Не знам обаче на какво налягане да ги карам тези 235ци.
                  За 265/70/15 пише 2.0 предни и 1.8 задни или нещо такова.
                  Тва за 235 май е малко ? Доста меки изглеждат !
                  Затова питам на Денислав на вратата за 235/75/15 налягането колко го дават.
                  LZ5ZI qth HASKOVO
                    Неговото е къса база и цифрите са други. За дълга база съм виждал различни данни в зависимост от модела гуми, но повече от 2.2 предни и 2.4 задни не би трябвало да има нужда.
                      Лука, съмнява ме нещо тва с размерите - каква е разликата във височината на двата размера, а какво ще отчита километража като сменим гумите??? Не ми се вярва японеца да не го е измислил това нещо...
                      Don't hunt IF you can't kill
                      първо 0883 после 333 накрая 448
                      LZ1BGD
                          Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
                          Разликата в диаметъра е пренебрежимо малка - около 19 мм. Разликата в отчитаната скорост - 2-3 км/ч
                            235/75/15 - 734 мм. - 100 км/ч
                            265/70/15 - 752 мм. - 97 км/ч
                            според http://www.diana-ltd.com/index.html - май не е много фатално.
                            Не знам само как 265 ще се отрази на разхода.
                              Съжалявам, не погледнах
