Реле свещи
    До: Реле свещи
    Здравейте, и аз имам един въпрос за свещите.
    Имам, 2.5TD '92, на таблото не свети лампа за подгряване на свещите.
    Как да разбирам дали са подгяли или не са?
    Или просто да броя да 5......
      До: Реле свещи
      Първоначално публикуван от teopajero Преглед на мнение
      Не, само до 3...
      Би трябвало да си със система "Super Quick Glow" с две релета и 6-волтови свещи щом нямаш лампа (е, ако имаш и е изгоряла работата е друга). При тази система, ако всичко е наред, свещите достигат до 900˚С за 3 сек.
        До: Реле свещи
        Благодаря, а бихте ли ми казали, ако е изгоряла лампата в кое прозорче е? Поне да знам дали е изгоряла.
        И какво Ви е мнението за SHOGUN/PAJERO 3.2DI-D?
        В Англия се намират за по около 10 000лв,2000/2001 г, и започвам да се замислям. Все пак моето е на 16г.
          До: Реле свещи
            До: Реле свещи
            Ако си със Super Quick Glow, симптомите при палене трябва да са както при колегата biogaz, т.е. при първоначално завъртане на ключа се чува прищракване след 3 сек. отново, след старт на двг. отново се чува щракване на релето 10-20 сек. в зависимот от това колко топло е навън.
              До: Реле свещи
              Благодаря, точно така се чува.
              Да се надяваме зимата да няма проблеми, все пак е 92 набор
                От: Реле свещи
                Момчета занимавам се с едно паджеро.. падаха му акумулаторите и забеязах че на шалтерчетата за подгрева имаше вързано реле от Ленд ровър и то пускаше свещите още докато сложиш акумулатора. Махна го и оставих инсталацията както оригинално трябва да е. Сега давам на контакт ( на шината на свещите съм сложил пробник ) лампичката светва и изгасва веднага.. 1 секунда я има я не.. като върна контакта няколко пъти и пали лесно... то сега е и топло де.. След като запали релетата прицъкват 2 3 пъти и пробника пак светва и после спира. Къде да търся проблема за това не подгряване ?
                  От: Реле свещи
                  Виж и тука нещо: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=128349
