Паджеро 2 2.8 td - въпрос за веригата на двигателя
  • Паджеро 2 2.8 td - въпрос за веригата на двигателя
    Здравейте !
    Можели да ми каже някои как мога да разбера дали веригата е за смяна?
    До: Паджеро 2 2.8td-въпрос за вершгата на двигателя
    не е за смяна,с верига няма страшно,това не е ремък..
    по принцип става шумна
      Първоначално публикуван от vasss Преглед на мнение
      По принцип спокойствието е по-голямо, в сравнение с ремъка на 4D56 (2.5 TDI), но и веригата се къса. Над 200000 е добре да и се обърне внимание. Това е за 4М40 (2.8 TDI), където веригата е двойна, а при по-новите 4М41 (3.2 DI-D) и по-рано, защото е единична, нищо че върти два разпределетилни вала. При 2.8 TDI има успокоител и автоматичен обтегач, които се сменят при износване. Но ако веригата е разтегната и нов обтегач не стига, за да я държи натегната. Сваля се капакът на клапаните и се мери разстоянието между двата сектора на веригата в най-тясната част и ако е под 9 мм. е за смяна.
        До: Паджеро 2 2.8 td - въпрос за веригата на двигателя
        Паджеровод благодаря много за изчерпателният отговор
