Помощ за Паджеро 2 - 2,5 ТДИ
    До: Помощ за Паджеро 2 - 2,5 ТДИ
    8 може,ама само отвесно падане...твоите приятели си падат малко шегаджии,на дълъг път с около 100-110 максимум,разхода е 10 поне при мене,градско в зависимост от задръстванията си го броя 12-13,а напоследък като гледам какво е май ще се и покачва разхода,а в горите там хич и не питай,май е по-добре да си го смяташ на часове
      значи разхода да го считам за нормален, но пушека остава утре 6те пробваме с ГНП то ама малко ме страх да не го разбазикаме още повече 4е майсторите малко тук са пишман
        Първоначално публикуван от emo2939 Преглед на мнение
        Съгласих се че сам малко или доста невеж но други приятели който карат такива Джипове казжат 4е им сваляат разхода до 8 литра
        на дълго ако и затова мислаи 4е моят гори пове4ко от нормалното
        По правило чернилките отзад са изхабено гориво, така че ако ги намалиш със сигурност ще си по-доволен от разхода.
        Винтът на ГНП-то се пипа последен, защото около него са построени всички други настройки. Той се върти само на стенд, за да се измери подаваното гориво за даден двигател и след това към него се настройва налягане на турбо, минимални и максимални обороти, предварения и т.н. Ако го завъртиш на око, после настроиш така и другите става... това, което имаш
          възможно ли е да е от грешно направена центровка на ангренажа
            Съмнява ме Ще има тракане, загуба на мощност, а ти казваш, че върви добре... Но трябва да се провери и това, работа за минути.
              мерси за инфото , май щте се ходи на севиз
                Нищо и няма на колата ти . Карал съм две такива 2,5 дизел и симптомите които описваш ги имаше и при тях . Пушека си е естествен и разхода си е напълно нормален. Ти какво очакваш . Това не е кола от магазина. Хукнеш ли по майстори само пари трябва да даваш и ефекта нулев , а ония такива като тебе чакат.
                Смени си въздушния филтър, сложи си някоя сносна присадка на горивото и толкова. Нали си върви автомобила , не го рови без причинно.
                  мерси колега
                    А когато иэпушва бяло при эапалване на студен мотор от какво може да е?
                    БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
                    TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
                    Съби Радев А(-) 0895745706
                      Бяло-бедна смес.Или неработеща подгревна свещ...Ако се правя като позагрее,виж свещите...
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        Като позагрее не пуши.Ще ги проверя и ще пиша.Благодаря!
                          из чуждите форуми пише че този черен дим може да се причини и от развален клапан за изгорелите газове (EGR), за спиране на тия пушачи хората ги изолират:
                            За да не отварям нова тема, ще продължа в тази.
                            Днеска ми се случи следното:
                            при равномерно движение с ок. 90-100 км/ч при 3000-3200 об. Мицубиша започна да се "спъва". Не знам как по-разбираемо да го обясня - върви си нормално и за момент се "запъва" и мотора леко заглъхва, сякаш съм пуснал рязко газта...
                            Посе пак нормално и пак за момент "запъва". Прави го около или по-скоро малко над 3000 об. независимо от скоростта, с която се движа.
                            Горивния филтър и маслато на ДВГ са на 2500 км., както и ангренажните ремъци и ролките.
                            Чудя се да започвам ли да се страхувам за турбината, или е нещо по-нестрашно .
                            Помагайте, добри хорааааааааа
                              Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                              Ако придръпването е моментно, надали е турбината, при нея налягането не може да играе рязко. По-скоро е някаква гад, минаваща през ГНП-то (вода, въздух)
                                Уфффф, дано да е така...
