Занасяне на задница при Паджеро
  • Занасяне на задница при Паджеро
    Скоро си купих Паджеро 2,5 TDI автомат и ми прави впечатление че при завой се осеща занасяне на задната част на джипа.Казаха ми да проверя за блокаж но не знам как се включват тези блокажи.
    Дайте малко инфо за блокажите и от къде се изключват както и за състоянието на амортисиорите копчето до ръчната.
    Благодаря предварително.
    До: Занасяне на задница при Паджеро
    Тампоните на носачите.
      С каква скорост си карал и на каква настилка? Предполагам само на заден мост си бил - 2Н.
      За амовете, прочети това:
      Поздрави от Lincoln, UK! :)
      Mitsubishi Pajero II 2.8 TDI GLS '95 (дълга база)
        Асфалт около 50км/ч 2H карах,не ми е ясно на какво да настроя копчето за да не занася толкова много и ако не е от него какво да правя.
          Съгласен с Kinex провери тампоните на носачите.
          Ако имаш блокаж то най- вероятно е само отзад и имаш отделно копче само с позиции ON/OFF. Няма какво да нагласяш. Не знам дали е възможно да е заяло нещо.
          Регулирането на амовете е с трите позиции меко/средно/твърдо. За съжаление на моя са махнтати и не знам какъв е ефекта предполагам че не се люшка толкова купето при твърд режим. Нагласяш си го както ти е приятно.
          И пак, виж тампоните. Един познат се блъсна заради скапани такива на един рекстън.
            при мен блокажа на задния мост се включва при при включен преден мост,при 2H не се задейства при включване от копчето
            емил златков
            паджеро 2.5тд
            ве стром 650
              БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ ЗА ОТГОВОРИТЕ.
                Първоначално публикуван от zemo Преглед на мнение
                Тъкмо щях да питам дали пък блокажа на задния диф. не с включва само при 4Л, без оглед на позицията на копчето?
                Някой с опит да сподели моля?
                  включва се отделно с копче
                  емил златков
                  паджеро 2.5тд
                  ве стром 650
                    А предния мост в какво състояни е? В смисъл сходимост, лагери, накладки... ? Защото всеки автомобил със задно предаване е склонен да върти "задник", когато отпред има съпротивление или геометрията му е нарушена, особено при настъпване в завой. При нарушена геометрия по-осезаемо е обикновено в една от посоките.
                    Последно редактирано от kuzdov; 24-07-08, 21:47.
                    Неизвестен мъдрец
                      Има ли някои опътване за самата кола но да не е сервизна документация .
                      Има ли някои опътване за самата кола но да не е сервизна документация ,Понеже имам доста копчета но с неясен пройзход
                        И други търсим, ако намериш - свиркай!
                          Да споделя малко опит.
                          "Паджеро"-то ІІ 95-та 2.5 ТД за което говоря беше ръчкалка и имаше блокаж само на задния диф. който се включваше сам когато си на 4L. Вероятно доказания в "париж-дакар" боец се радва на много модификации и нива на екстри.
                          По основната тема-принципно колите занасят и при меки гуми. Джипа търпи налягане 1at. без гумата да става на мекица, но се маже на пътя. Като спреш и погледнеш отстрани такава бързо карана гума, до средата на надписите стои като че ли се е търкала в бордюр
                          За регулатора на твърдостта - такива амортисьори едно време струваха колкото теглото си но в злато и не ги сменяхме. Копче има, ефект нема - или са сменени с нормални или отдавна моторите са предали дух богу и както и да натикаш се тая. Ако работят, при смяна на твърдостта се чуват електромоторите и от четирите страни. Тръгват, достигат зададената стойност и спират. ако върти безконечно или не мъцва - ясно, амин!
                          За копченцата - нашите и чужди авто джамбази за да изглежда колата с "фул шукарии" т.е. по-скъпа, слагат табло от по-луксозна версия или на местото на дупката к`во да е ключе. Имах такъв случай с "ЛендКруйзер"ІІІ на един приятел. "Не ми толят седалките" - не топлят понеже са без нагревател, но с копчета. "А фаровете защо не се местят" - понеже е имало челен удар и са сменени с неместещи се, а как се управлява "круйза... " - не се управлява това що го нема той май беше с 3 или 4 копчета. Пълна веселба, ако не е на твой г**.
                          Виж дали всички "копченца" си имат жички и дали жичкити отиват в снопове или се скиват под таблото и завършват в атмосферата. Ако са наред, снимай и публикувай, пък едно по едно ще ги разгадаем.
                            То хубаво, ама това какво общо има със занасянето на задницата.
                            Паджерото от Дакар е толкова Паджеро, колкото Ситроена на Лйоб е Ситроен.
                              меките гуми!!!
                              Второто е за колегата който пита за блокаж на дифа, с бутон или направо - на онзи(не точно моя ) беше така, на други незнам
                              Третото за ръководството за експлоатация и неизвестните копчетата
                              Споделям опит - каквото съм видял, пипнал, строшил Извинявам се ако съм разводнил темата
