До колко е нормалния разход на масло Паджеро 3.0 V6 ?
  • До колко е нормалния разход на масло Паджеро 3.0 V6 ?
    Здравейте колеги !
    Нормално ли е да ми харчи един литър на 2000 -2500 км.
    Маслото е Лики_моли 15В40 с присадка молибденова нещо си.
    Явно го гори щото няма течове.
    Иначе си върви добре мотора. компресията ( на които цилиндри можах да премеря ) 11-12 бара. Акумулатора беше малък и май не въртеше добре.
    На колко хиляди сменяте маслото ?
    Ако е много този разход , какво препоръчвате ?
    Поздрави на всички !
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
    До: До колко е нормалния разход на масло Паджеро 3.0 V6 ?
    колега, не знам за тоя модел, но си спомням в книжката на фиат пунто 1.1 пишеше, че до 0.8л/1000км е нормално и няма нужда от ремонт...
    пробвай следващият път друго масло - може и да спре да го гори...
    има ли син пушек?
      Първо провери добре за течове, отдолу между двигателя и дкоростите (кожуха на съединителя). После виж дали не го изхвърля през отдушника към смукателните тръби. Маслото.... абе колкото по-често го сменяш толкова по-добре. В краен случай пробвай с 15В50.
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
        За син пушек не съм забелязъл.
        Този отдушник, това малкия маркуч който влиза във въздуховода м/у филтъра и дроселната клапа ли е ?
        Под друго масло , друга марка ли имате предвид или с други параметри ?
        LZ5ZI qth HASKOVO
          Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
          Да, за него става дума. Иначе разходът ти е на границата съдейки по това, което съм прочел по форумите, официални цифри не съм виждал. Ако решиш да предприемаш някакви стъпки, може би трябва да започнеш от гумичките на клапаните.
            Ами като го извадя от към въздуховода и сложа пръст на маркуча към капака на главата ми се струва че прави вакуум .
            Тоест смучи въздух към картера , а не от картера към дроселната клапа, така че масло не може да засмуче.
            Само не мога да си обясня от къде става този вакуум?
            LZ5ZI qth HASKOVO
              Наистина вакуум там няма откъде да дойде Мога да си го обясня само ако бъркаш въпросния маркуч с този, който взима вакуум от под дроселната клапа за към сервоусилвателя на спирачките...
                Не. Не го бъркам. Този от капака на главата до въздуховода преди дроселната клапа.
                Може да ми се е сторило, че има вакуум.
                Ще проверя пак и ще пиша.
                LZ5ZI qth HASKOVO
                  напълно нормално е да похарчва масло сигурно е 93-94г обърни внимание в заглавието в6 6 цилиндъра 12клапана помалко да пуска всяка гумичка ето ти разхода смени му гумичките и няма да имаш грижи всички японски коли на тази възраст хапват масло
                  OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
                  www.offroadprimorsko.com
                  0899883765
