лампичките на таблото за блокажите мигат
  • лампичките на таблото за блокажите мигат
    Здравейте колеги!
    Става въпрос за паджеро супер селект с блокаж на задният диф.
    Вчера му сменях каре на предният кардан и като го пробвах ми направи впечатление , че лампата на таблото на централния диф мига днес пробвах и задният блокаж и при него положението е същото като го включа чувам че бръмчи .Може ли при смяната на карето
    нещо да е станало.
    Някой ако е имал такъв проблем да каже от какво може да е .
    Предварително благодаря на всички.
    Последно редактирано от яворчо; 04-07-08, 14:37.
    До: лампичките на таблото за блокажите мигат
    Какво стана? Някакъв резултат?
    Явно никой не е имал този проблем. При "супер - селекта" има много маркучета , тръбички и датчици за вакуум и налягане, с които се включват блокажите. Може би си прекъснал някое/я?!
      Днес ще ходя в сервиза и ще видя какво ще кажат майсторите
      Като пусна задния блокаж и мръдна напред или назад зацепва и лампата
      спира да мига но централния си продължава да мига.
        Да ги таковам у майсторите ,аз си имам на понятие повече от тях
        Нищо съществено не можаха да кажат .
        Ходих на едни баири го пробвах задният със сигурност работи но като го включа трябва да мръдна напред или назад и тогава спира да мига .
        Бавните също бачкат,за сега ще го карам така.
          Първоначално публикуван от яворчо Преглед на мнение
          Това за мърдането и мигането на лампата е нормално, дори на само за Паджеро. Защо не помислиш за смяна на майсторите?
          Y260
            Разбира се че ще ги сменя . Препоръчаха ми един по ходова част и диференциали,но в момента е зает.
              При мен също има "светещи" проблеми. Режимите функционират, изпробвахме ги всичките с Мишо Дражев, ама не дава правилни показания на таблото.
              Според мен трябва да светят:
              * в режим 2Н - двете задни колела в зелено
              * в режим 4Н - четирите колела в зелено
              * в режим 4НLc - четирите колела в зелено и в жълто централния диф
              * в режим 4LLc - четирите колела в зелено и в жълто централния диф
              А при включване на бутона "R/D LOC" светва в жълто и задния диф.
              Поздрави от Lincoln, UK! :)
              Mitsubishi Pajero II 2.8 TDI GLS '95 (дълга база)
                Първоначално публикуван от Dr.Jend Преглед на мнение
                Точно така са. Има статия в "Документация" - "Действие на системата "Супер селект"
                  Много хубава статия, Паджеровод! Ех, тия руснаци, а? Докога ще ни спасяват!
                  За да не отварям друга тема, пускам тук едно въпросче. Мисля, че тук е добре за всякакви "светещи" проблеми... Та ей тази инидикация понякога свети в движение, понякога я няма. Някой да знае с какво е свързана?
                    Това е лампата за АBS-a.
                    Явно има проблем.
                    Виж тука:
                    LZ5ZI qth HASKOVO
                    Pajero II GLS 3000 V6
                      Благодаря ти, Иванчо! Направи ми впечатление, че не се задейства при рязко спиране. А знам какво е усещането при включване на АВS по принцип. За конкретния модел само не знам, но едва ли е толкова гладко, че да не го усетя.
                      Ще се лекуваме...
                        И аз смятам, че това е лампата за ABS/а. При мен също свети от време на време и почти съм сигурен, че това се дължи за замърсени датчици (сензори) на ABS/а. Това, което трябва да направим с теб е да свалим гумите и да изчистим тези датчици, които се намират на спирачните апарати. За този проблем съм чувал от други колеги с Паджеро, но не съм намерил време да го отстраня. Успех и пиши за резултата!!!
                        Y260
                          Васко, със сигурност ще има почистване! Чистотата е здраве! ABS-а определено работи - пробвахме го със Зарко (Kaishin), което е добре. Предишните ми проби, може би не съм провел, както трябва. Бяха на асфалт и може ABS-а да е решил, че "колегите" му ще се справят и без неговата помощ.
                          Така или иначе ще слагам нови обувки, ще има някои неща да се пипнат по амортисьорите (корозирали прахоуловители), та ще видим и датчиците.
                          Ще докладвам за резултата.
                            И при мен светва, но го прави зимата когато пребоксувам и си свети докато не го угася и запаля отново .
                            Но ABS си работи защото като натисна рязко спирачката и като усети че колелетата блокират се чува тракане и педала на спирачката започва да рита.
                            Последно редактирано от яворчо; 16-07-08, 19:34.
