помагайта за боди лифт на паджеро2 3000 в6
  • помагайта за боди лифт на паджеро2 3000 в6
    моля колеги помагайте да си направя боди лифт на паджерото.
    вече знам къде са болтовете на купето.
    ако някой знае как става нека сподели.
    БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
    OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
    www.offroadprimorsko.com
    0899883765
    До: помагайта за боди лифт на паджеро2 3000 в6
      някой не е ли правил боди лифт да ми каже някои тънкости да не се лутъм като патка и да гадая как става .Четох че се мести радятора и дефузора
      0899883765
        Би трябвало наистина да се мести надолу, защото ще се повдигне от рамата. Не карам вече Паджеро, но мисля че не е проблем. Ще се опитам да огледам някое и да помисля.
        Андро.
          благодаря предварително андро. изками се да го почна но не знам от каде да тъгна.
          0899883765
            Абе най лесно е да ти кажа: срежи го, премести го надолу и го завари, ама защо трябва да откриваме топлата вода.
            Виж кво, гледам в Бургас има няколко Витари с боди лифт, пиши им да ти кажат, или се разходи, щото тука никой не иска да пише, щото като каже боди лифт и веднага се намери некой да го оплюе, сакън не е "марков", демек скъп.
            Не трябва да има разлика в подхода между Витарата и Паджерото.
              Аз,не съм правил боди лифт,и не мога да кажа имали полза,или не.По пътя на логиката,ще те насоча към евентоални проблеми.
              Лостовете на СК и раздатката ще потънат надолу,ако кормилния прът не е с карета,ще трябва да помислиш за смяната на ъгала му.Или трябва да преместиш радиатора надолу,или да му смениш/удължиш маркучите.Ще се промени и дължината на тръбичките на спирачната с-ма.За тези неща се сещам в момента,сигурно ще излязат и други,по време на работата.
              Успех
                До 50мм. боди лифт на паджеро нищо не се променя просто има аванс и на спирачни тръбички ,и на охладителна система въпросът е трябва ли ти 50мм.За изпълнението то е просто ,сваляш старите болтове повдигаш купето със крик и монтираш лифтовата шайба със нов болт с дължина старият плюс дебелината на шайбата която подлагаш правиш всичко това от задната част на купето към предната като махаш само по два болта другите шест са разхлабени само за да не избягат отворите след монтажа и на 8те болта тогава ги затягаш ,до 20мм. лифт конзолите на броните просто се разпробиват при по-голям лифт от този се произвеждат нови конзоли които да отговарят на лифта и да дойдат на заводският луфт между броня и купе.Успех
                  колеги бодилифта е приключен 4 см. без да се мести нищо. утре снимки
                  0899883765
