трансмисия на паджеро
  • трансмисия на паджеро
    здравейте,
    тук съм нов и моля да бъда извинен за глупавите въпроси. преди 2 дена купихме паджеро в Англия.
    1998 2.8тд (182 000км)ръчни скорости климатик,абе готина чиста и запазена кола.
    Но нещо ме тревожи или бъркам??????? като пробвам да включа на бавните ,колата тръгва добре НО МАЙ СИ Е ПАК НА БЪРЗИТЕ....ЛАМПИЧКИТЕ НА ТАБЛОТО СВЕТВАТ И ПОКАЗВАТ ,ЧЕ ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ +ДИФА НА РАЗДАТКАТА РАБОТЯТ.
    Някой би ли ми обяснил повече ,незнам много за паджеро,разглобил( и отремонтирал) съм 2-3 двигатела ,ама трансмисията ми е мъгла!
    Бих желал да знам повече за трансмисията ,блокажи предни задни и т.н.....
    Последно редактирано от DIDOSKIN; 18-05-08, 02:21.
    8777203908
    Колега, провери все пак дали си стигнал до бавните изобщо.
    Имах подобен случай с Паджеро2 2.5 tdi супер селект. При вклчено 4 по 4 с блокаж на цен. диф, светят колелата и цен диф. След това обаче натискаш лоста надолу и напред, следва нулево положение, още един път напред и включени бавни. При мен бяха блокирали вследствие на неупотребата им. Стана лесно след по яко натискане и раздвижване на лоста.
    Куриозното е че стария собственик не знаеше какво е това бавни, липсваше табелата на лоста и аз като тебе се бях притеснил. Един приятел оправи нещата.
    Андро.
    Със супер селект ли си?
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 18-05-08, 07:41. Причина: Сливане на поредни публикации
      До: трансмисия на паджеро
      Първоначално публикуван от DIDOSKIN Преглед на мнение
      ... като пробвам да включа на бавните ,колата тръгва добре НО МАЙ СИ Е ПАК НА БЪРЗИТЕ ....
      А какво в същност те тревожи и по какво съдиш, че "май пак си е на бързите"?
      Ние не сме неутрални!
        ами....карал съм какви ли не 4х4 и разликата между бързи и бавни се долавя лесно,в тоя случай обаче или интуицията ми греши или проблема е в джипката
        колата е със СУПЕР СЕЛЕКТ.
        8777203908
          А натискаш ли надолу за да включиш бавните?
            ами да ти кажа честно,май не натискам простете некомпетентноста ми,явно тоя надпис се е изтрил а и аз несъм много спец по паджеро(карам тойота 80-ка) Още утре ще пробвам и ще докладвам за резултата! а има ли паджерото блокажи на предния и задиния диф. ?виждал съм на некои модели разни копчета до ръчната спирачка.
            8777203908
              На предния нямат серийно. На задния си виждал, с отделно копче.
                колата е ок! Трансмисията работи отлично на всички положения.
                благодаря ви за отзивчивоста!
                8777203908
                  Чакайте и аз да се оплача от радатката. Много интересно днеска запалих сутринта колата и всичко точно, само че като тръгнах и почнаха да мигат предните колела на дисплейчето покарах, но подяволите не спират да мигат, пробвах всички положения на раздатката и връщам пак в изходно положение, но никакъв резултат, мигането е на лице.
                  Раздатката е супер селект, Паджеро 95 година 2.5ТДИ. Какъв може да е проблема
                    Здравей,
                    От три месеца имам същия джип и мисля че това премигване не бива да те притеснява. При следващото пътуване може и да го нямаш. Също ми се случи и изчезна.
                    Понякога докато работят подгревателните свещи, преди да запаля, ми свети ламбичката за бликиран диференциал, но нямам звука на компресора отзад и знам че нищо не означава.
                    Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор и попадаш на по-пиян тракторист
                      Първоначално публикуван от maxko Преглед на мнение
                      Кога мигат ? като си на 2Н ли?
                      А когато си на 4Н мигат ли ?
                      LZ5ZI qth HASKOVO
                      Pajero II GLS 3000 V6
                        приятел за да ти мигат предните колела при изключено имаш проблем сконтролерите за зацепване и отцепване на предния диференцял който е на вакум.или когато влкючиш 4н.или 4нлц. ЗАЦЕПВАШ РАЗДАТКАТА ОТ ЛОСТА датчик подава информация на единия контролер и той зацепва предния мост.като застанеш пред джипа при отворен капак погледни от ляво на подкалника има 2бр.датчици изключи горния към калника и трябва да спре.или най добре като си при джипа ми се обади да ти кажа кво да направиш че ми е трудно да ти обясня с писане.0899883765 дамян
                        OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
                        www.offroadprimorsko.com
                        0899883765
                          На мен ми се беше скъсал един маркуч за вакума след дроселната клапа до магнит-вентилите за включване и изключване на предния мост , не се изключваше и мигаше на 2Н . Като смених маркуча и се оправи всичко.
                          Само че съм 3000 V6.
                          При дизела май е с отделна вакум помпа ама огледай всички маркучи.
                          Да няма някой откачен или скъсан.
                          LZ5ZI qth HASKOVO
                            Колеги докато си направя едни настойки по радиото джипа поработи 10-на минути на място и няма ни помен от тоя проблем Благодаря за съветите все пак
                              Карай здрав и щастлив, един път и медийте да оправят нещата.
                              Последно редактирано от Christo; 01-06-08, 00:28.
