Колеги някой има ли някакви наблюдения върху Pajero pinin,никъде из форумите неможах да намеря инфо
Pajero Pinin
До: Pajero Pinin
Здравейте, току що се регистрирах, много искам да си купя Pajero Pinin 1.8, харесах го като дизайн, но може ли някой да ми каже след като е GDI двигател, възможно ли е да се сложи газ, знам, че е глупаво, но се интересувам!?!? и скъпа ли е подръжката ? Благодаря предварително
Последно редактирано от Rado Nedyalkov; 24-06-08, 16:32.
До: Pajero Pinin
Не може....
Уж има някакви варианти за FSI особено и за GDI уж, но никой не ги е виждал реално работещи тук. Питай в BRC Дружба.
Този двигател е много специфичен със своите си специфични проблеми, тъй като е доста усложнен с цел намаляване на разхода. Ако е в ред всичко наистина има икономия доста особено извънградско. За тези двигатели има има поне един спец - Милен от Пловдив.Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
До: Pajero Pinin
Не съм много сигурен, но може и да има някаква надежда. Преди време търсих дали на 2.4 GDI може да се сложи. Стигнах до запитване до BRC Италия от там ми отговориха че точно за 2.4 няма и няма да правят скоро тъй като не е много масов. Предполагам че за 1.8 има по-голяма надежда. Най добре пиши директно на италианците ако можеш.
До: Pajero Pinin
Знам, че си енциклопедияПървоначално публикуван от BAlexandrov Преглед на мнениеТози двигател е много специфичен със своите си специфични проблеми, тъй като е доста усложнен с цел намаляване на разхода. Ако е в ред всичко наистина има икономия доста особено извънградско. За тези двигатели има има поне един спец - Милен от Пловдив.
и ще те помоля да ни изясниш (или намериш) защо точно не може да се слага газ на "бензинов директен инжекцион" - GDI. Много ме дразнят тези думи "не може", а пък точно с газовите уредби не съм ного навътре в материята
Вярвам, че ще е полезно и за други!
До: Pajero Pinin
Не съм с достатъчно опит, но съм чел на доста места.
Имаше един с обикновена газова, която уж работи, но с много проблеми и май я махна. С обикновена е по-вероятно да стане. За газов инжекцион е по-трудно.
Единия принципен проблем е, че няма как да се спре помпата на дюзите защото била не знам си как зацепена. Затова варианта е да се спре бензина и тя върти на сухо. Другото е че и дюзите се скапват много бързо като работят на сухо - все пак са вътре в цилиндъра, много са фини и нищо не ги чисти.
Другия проблем е, че газовата обикновено взима сигнал от бензиновите инжектори от оригиналния компютър, а тук впръскването става на два пъти - 1 път охлажда въздуха и втори основното количество, като при това има импулс за отваряне и обратен за затваряне защото пружините в дюзите не могат да реагират достатъчно бързо...
Общо взето ако отпишеш работата на бензин може да го осакатиш.
Уж има системи на Волтран мисля беше и BRC, но само съм чел реклами на дистрибутори в различни страни, но не и на хора с такава. При тях пак впръсква и бензин и газ.Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
[IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
