Проблем с пажеро 2, 3500 98г супер селект автоматик!Всичко си беше нормално преди да застане с гумите нагоре!Сега проблема е ,че несменя предавките!Вклучва всички P,R,N,D нормално,но от парва по-нагоре не!А като превклуча на топтроник вклучва само парва и втора предавка!Кажете нещо!
Проблем с предавките - паджеро 2
До: Проблем с предавките - паджеро 2
Пробвай да откачиш аккомулатора, при това завърти ключа в положение ON, и го остави така за 10 минути. После закачи аккомулатора и пробвай.
УСПЕХНи шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Първо направи това което ти казвам.......Батерия аут, ключа на он без батерия за 10 минути, след това закачване на батерия и проба, и само след това, ако не става - отваряне.......Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Чесно да ти кажа несъм сигурен дали изтече масло,масло си има,но несъм го сменял!Първоначално публикуван от lubenti Преглед на мнениеКолега сигурен ли си ,че докато колата е седяла сгумите нагоре не ти е избягало малсото на скоростите през пръчката за мерене и изобщо мерил ли си нивото сменял ли си го някога това масло
