Проблем с палене-Pajero2
  • Проблем с палене-Pajero2
    Колеги-проблем с Pajero2-пали трудно,с много вартене,форсира трудно и като пусна газта -губи обороти и гасне?!/скоро ми оправиха ел.инсталациата,акумулатори-нови,алтернатор/Дали е ел.проблем или стар имобилаизер,горивен филтьр-какво ли е,а?Помощ!/нямах проблеми с палене досега,имам нови подгряващи свещи,всички филтри са на 2-3000 километра/
    До: Проблем с палене-Pajero2
    скоро ми оправиха ел инсталацията звучи като най- вероятна причина
    иначе освен да набухаш Редекс в резервоара и да смениш филтъра не виждам (винаги има вариант всичко да идва от кофти гориво)
    Зима иде
      Недостатъчно инфо!
      Веднага ли след пипането по инсталацията ли започнаха проблемите?
      Само на студено ли пали трудно?
      С механично ГНП ли си?
        Първоначално публикуван от pajeroman Преглед на мнение
        На мен това "нови подгряващи свещи" и "нямах проблеми с палене до сега" ми мирише на 12 волтови (новите) свещи вместо 6.2 волтови. Имаш ли представа колко време релето ти подгрява свещите?
        Don't hunt IF you can't kill
        първо 0883 после 333 накрая 448
        LZ1BGD
          Благодаря,колеги за отзивите!Оказа се онова нещо на горивния филтър -като капачка с О ринг,поплавък или регулатор и букса в края-беше счупена-капачката , буксата оставих старата/как го обясних като професионалист,а / за какво е-вие ще кажете.Купих си го от Интерауто-Бургас и го смених-всичко е О.К.
            Значи причината е била въздух в ГНП-то.
            А това, дето го обясни сложно е датчикът за вода във филтъра.
              Благодаря,Паджеровод! Точно това беше!А как сигнализира,как работи датчика ,ако установи вода-спира притока на нафта,чрез онова малко буталце?/извинявам се ,но наистина съм абсолютно некомпетентен/ Благодаря!
                Не, просто светва лампа на таблото. И трябва да се дренира водата ръчно от щуцера отдолу на филтъра като се разхлаби гайката.
