Паджеро 2,8 на ниски обороти тресе
  • Паджеро 2,8 на ниски обороти тресе
    Паджеро 2,8 TD.Като работи на место тресе .Възможно ли е да е от тампоните на двигателя.
    До: Паджеро 2,8 на ниски обороти тресе
    Да не са му ниски оборотите на празен ход? Ако са нормални да няма неработеща дюза?
      Май ще излезе че е дюза Започна да тресе преди една седмица .Сутрин като го паля иска да му подам газ , пуши здраво и след като го изфорсиръм спира да пуши.
      Имали начин дюзата да се оправи без да се сменя.
        Пробвай с някоя от добавките за прочистване на горивната система за да ти е чиста съвестта Но обикновено козата си иска пръч
          проверете подгрявашта свеш да няма узгуряла
            Първоначално публикуван от яворчо Преглед на мнение
            кога тресе? пушлявчи ли?
            ако е веднага след запалване може да се мисли за свещ или да ти е мръднала центровката на помпата,но след минута примерно всичко требе да е на 6,ако постояно-дюзата е по-вероятна,има минимална вероятност и за тампон,но тогава си тресе на ниски обороти постоянно и не требе да пуши
              Темата е доста стара, едва ли проблема не е отстранен вече, но все пак няма да е зле човека да сподели в крайна сметка какъв е бил проблема.
                Първоначално публикуван от panaira Преглед на мнение
                Колегата е прав дайте малко светлина по въпроса добре ще е всички теми да завършват и с отговор на проблема на отворилия темата
                [FONT=Comic Sans MS]
                [/FONT]
                  Проблема си остана .След доста ходене по майстори и дадени излишни пари ми писна .Разбрах ,че не бачка един клапан отстрани на кулера който отваря и затваря и по този начин вдига оборотите когато е студен.
                  Не знам дали се изразявам правилно ,затова може някои да ме поправи.
                  Сутрин като го паля му подавам газ и го държа за няколко секунди на 1200 оборота и се оправя.Пуши за секунди и спира да пуши.
                  Преди година му проверих свещите бяха здрави.
                  Чудя се дали да не му купя свещи от балкан стар едната е 130лв.
                    Еми, премери колко ток пият, и виж някъде дали са в норма.
                    Иначе, ако в студовете си пали, надали са свещи.
                      Недей
                        Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                        Недей
                        Още повече че BOSCH-овски свещи, от BOSCH-овски магазин, поне за тераното ми, са 45лв бройката. В NISSAN са по 100 и кусур.
                        Най-добре забрави за фирмените сервизи, и купуването на части от тях. Там клиентелата им е гарантирана, и могат да си позволят да продават на каквито цени си искат.
                          Един приятел ще си прави гараж , че смятам да му помогна и някои проблеми да си ги решавам сам .
                            в ратола оригиналните свещи са по седемдесет лева (11V, преди 98-ма).
                              Първоначално публикуван от ifchon Преглед на мнение
                              Благодаря за информацията .Във Варна имат ли магазин или сервиз и къде се намира ?
