Странен шум над 60км/ч
  • Странен шум над 60км/ч
    Здравейте!
    Собственик съм на Мицубиши Монтеро Спорт 2000год. 2.5 тди 99 к.с.
    От скоро джипката започна да издава странен шум, идващ от пред, който не е виене като на лагер, или клопане, а по-скоро като някакво жужене/свиркане, или нещо подобно.
    Ходих при майстори. Гледаха какво ли не, но до решение на проблема не стигнаха. Някои варианти вече като изключени - кутии, съединител, по двигател и карданите, както и гуми. Шумът започва като вдигнеш над 60км/ч, без да има промяна в шума спрямо скоростта, независимо дали е изключен от скорост, или с натиснат съединител, във високи или ниски обороти, като паднеш под тази скорост, спира. Та вдигнахме го на подемник, дадох газ, вдигнах над 60км/ч и нагоре и - нищо, никакъв шум, все едно му няма нищо. Подкарах го - пак шум, т.е. го има когато е в движение.
    Реших да пиша тук, ако може някой да даде мнение, какъв може да е проблема.
    Надявам се, чрез вас да стигна до решение на проблема.
    Благодаря
    От: Странен шум над 60км/ч
    жило на километраж,някои тампон на скоростна кутия ,раздатка,преден мост,някаде нещо опира ...
      На мой приятел колата имаше същия проблем.проблема беше черното покритие на предния прозорец върху лайсната.беше се отцепила от старост и при определеникилометри започва шум.отчупих го и всичко свърши.
        А също и багажник на покрива прави такива номера
          И огледала на вратите.
            Хлабав или хлабави лагери,висящ лагер ,леко.задържащи спирачни апарати ,освен това дето са изброили.колегите!Като сложа багажника точно към 50-60 км/ч почва бучене точно като от лагери.Не трябва да се изключва тая възможност ,от нарушено обтичане на купето,нищо че джиповете ни са с аеродинамика на тухла!
              Като вдигнеш 60 на градско или извън .....? Майтапя се, има 1000 неща поне, дето могат да скрибуцат в една кола. Някога имах един Ситроен, на който над определена скорост му скрибуцаха уплътненията на вратите. Чуваше се все едно чуруликат славейчета рано сутрин и направо ме докарваше до лудост отначало, после му свикнах .... Ако не е отчетлив звук на триене метал в метал, нещо влиза в резонанс. Огледай за хлабави/вибриращи неща.
              Неизвестен мъдрец
                ....това е известен проблем, махни ламарините отдолу и ще спре да вие......
                  На мен ми се е случвало ужасен вой като от лагер да ми изкара акъла,а се оказаха новите гуми на топъл асфалт
                    На един колега се оказа от нахвърляните неща в жабката
                    Дизелов Jeep, не е Jeep.
